*.iges 模型是需要转换为分析之前的体积的模型表面表示。
处理 *.iges 模型时需要考虑三个主参数。
当划分 *.iges 模型的网格时,需要设置合适的全局网格边长。使用“生成网格”对话框上的“预览”功能()以查看建议的网格密度并根据需要进行调整。
在针对 *.iges 格式计算曲线周围的边长时,可使用弦高。边长按距离 1 - 2 进行显示,而弦高由弦长(距离 3 - 4)表示。默认情况下,最大弦高为 0.1 mm。
默认情况下,合并公差为 0.1 mm。此参数允许软件通过合并按小于指定的值分隔的面边来创建表面。*.iges 格式仅提供一组未连接的单独表面。合并面会形成分析所需的无间隙实体。
()。选择“NURBS”选项卡,然后输入适当的值。
