使用“整体合并”命令合并网格中相互间距在指定范围内的所有节点。此距离称为合并公差。
要使用此工具,请单击
| 对话框控件 | 解释 |
| 合并重叠的节点 | 重叠节点会对网格质量产生不利影响。选择该选项可删除重叠节点。节点之间的最小距离由合并公差提供。 |
| 合并公差 |
输入节点之间所需的最小距离或合并公差 (mm)。 合并节点间的距离小于指定合并公差的节点。 |
| 仅沿着某个单元边合并节点 |
如果出现以下情况,则合并节点:
注: 当使用“整体合并”修复自由边时,取消选择此选项。
| 删除重复的柱体和三角形 | 此选项主要用于处理在早期版本的软件中已划分网格并已输入的模型,该选项默认处于选中状态。 |
| 解析锐角三角形 | 避免出现纵横比非常高的三角形,当最长边在流动方向上时尤其如此,因为这可能会影响局部结果。选择此选项可以解析锐角三角形(纵横比 > 1000:1)。默认情况下选中此选项。 |
| 压缩实体标签 | 选择此选项可通过删除未使用的实体标签,然后按顺序对节点编号,可节省计算机内存和分析时间。如果选择此选项,并取消选择所有其他选项,网格不会改变。 |
| 合并报告 | 完成整体合并后,该区域会显示已移动的节点数和单元数。 |
| 创建为 | 此对话框的该部分将处于禁用状态。 |
| 过滤 | 使用过滤器可选择特定模型或网格实体。使用过滤器时,指针会捕捉到指定的实体。 |
| 限于可见实体 | 应用“整体合并”后,仅可见层上的单元会受影响。取消选择此选项,以将“整体合并”应用到整个模型。 |
