适用于 2017.3 Update 及更高版本
此对话框用于设置阀浇口控制器的不同参数。要访问此对话框,请单击
(),然后检查一个条目,并单击“编辑”按钮。
“双层面”或
“中性面”网格且已选择“变速”选项时,才可以编辑变速阀浇口控制器的特定参数。
| 对话框元素 | 解释 |
| “控制器名称” |
输入唯一的名称,以帮助您区分此阀浇口控制器与其他可能已经创建的控制器。 |
| “阀浇口触发器” | 触发阀浇口的方法有几种。从以下各项中选择:
| “触发器位置” | 此选项仅在您选择“流动前沿”或“压力”作为阀浇口触发器时显示。您可以选择浇口作为触发器位置,也可以指定节点。节点将以红色亮显,并且该节点标签显示在图形窗口中。 |
| “阀浇口初始状态” | 此选项默认设置为“关闭”。要使阀浇口开始时处于打开状态,请将此条目更改为“打开”。
如果您选择了“流动前沿”作为阀浇口触发器,则阀浇口初始状态将为关闭且不可编辑。 |
| “延迟时间” | 此选项仅在您选择“流动前沿”作为阀浇口触发器时显示。延迟时间是流动前沿通过控制点后打开阀浇口前要等待的时间。 |
| “阀浇口打开/关闭速度” |
某些阀浇口将在收到触发器后立即打开,其他阀浇口也可编程为以速度受控的方式打开。从以下各项中选择:
| “阀浇口打开/关闭时间” |
此表仅用于确定阀浇口打开和关闭的时间。仅支持打开/关闭一种操作。 如果您已选择“变速”,则将在单独的表格中输入打开和关闭的详细信息。 |
“变速控制器参数” 如果为“阀浇口打开/关闭速度”选择了“变速”,则这些条目仅可用于中性面和双层面网格类型。
“最大销行程”
最大销行程是速度可控的距离。如果通过打开或关闭速度曲线定义的销总行驶距离与您输入的行程值不匹配,则速度曲线将延长或截短销行程的长度,并抛出警告消息以通知您此事件。 “公称销直径”公称销直径是在对销末端的几何进行任何更改前,阀销直线段的直径。 |
“针对打开和关闭的变速曲线”
如果为“阀浇口打开/关闭速度”选择了“变速”,则这些条目仅可用于中性面和双层面网格类型。 “打开”选项卡 如果选择了“变速”打开/关闭速度选项,则需要此信息。有两个选项可用于定义阀浇口打开的速度:
输入
打开
阀浇口的特定要求。输入信息时,图形将自动更新以显示您的信息。请确保注意单位,然后输入适当的数字。例如,距离是以 mm 为单位输入的。
在“距离增量”列中,输入销要移动的距离。例如,如果要使销在特定时间段内移动 1 mm,之后想在不同时间段内将其移动 2.5mm,则可以分别在第一行和第二行中输入 1 和 2.5。 在“时间”列中,输入销移动指定距离要花费的时间。如果选择“距离 vs 速度”,则在“速度”列中输入销移动指定距离所用的速度(以 mm/s 为单位)。 提示: 要删除行,请加亮整个行,然后按键盘上的 Delete 键。
“针对打开和关闭的变速曲线”
如果为“阀浇口打开/关闭速度”选择了“变速”,则这些条目仅可用于中性面和双层面网格类型。 “关闭”选项卡 如果选择了“变速”打开/关闭速度选项,则需要此信息。有两个选项可用于定义阀浇口关闭的速度:
输入 关闭 阀浇口的特定要求。输入信息时,图形将自动更新以显示您的信息。请确保注意单位,然后输入适当的数字。例如,距离是以 mm 为单位输入的。 提示: 要删除行,请加亮整个行,然后按键盘上的 Delete 键。
