使用此对话框可配置由 Autodesk Moldflow Design Link 转换器使用的模型导入设置。
要访问此对话框,可从“快速访问”工具栏中单击
“输入”,然后找到并打开要输入的模型文件。选择“使用 Autodesk Moldflow Design Link 处理”,然后单击“高级”。
注: 如果未安装最新版本的 Autodesk Moldflow Design Link,则某些功能可能不可用。
对话框元素
| 对话框控件
解释
| 设置
选中相应复选框可指定是生成网格、平移现有表面,还是同时执行这两项操作。
注: 转换表面不适用于多零部件模型。
| 边长(Edge length)
在“设置”框中选中“生成网格”时,可以选择是自动确定合适的全局网格边长,还是使用手动指定的全局网格边长。
| 3D 网格控制
将模型作为 3D 网格输入时,“3D 网格控制”使您能够设置厚度方向上所需的层数。选择的层数越多,精度越高,但分析所用时间越长。
| 高级网格控制
- 弦角
弦角度控制着网格中的直线段与 CAD 模型曲线的近似程度。如果弦长大于一般边长,则使用一般边长。
要定义弦角度,可以调整滚动条,或者在“公差”文本框中输入值。
- 装配模型交接面的网格生成
在部件中,互相接触的面上的节点应对齐,以便结果(如表面上的热传导)尽可能地准确。默认尝试实现精确对齐,但如果模型中有错误,则可能无法实现对齐,在某些情况下网格划分可能会失败。如果出现了这种情况,可以选择“容错匹配”,然后重新导入模型。
- 使用“容错匹配”,可以对 CAD 模型中的细小变化进行补偿,并尽可能地对齐网格。检查网格以确保得出合适的结果。如果 CAD 模型仍然不适合此选项,可以使用“忽略接触面匹配”选项重新输入模型。
- 当 CAD 模型中的错误无法自动解决时,可使用“忽略接触面匹配”。在这种情况下,无论 CAD 模型中存在何种错误,都将生成零部件的网格。可能需要对生成的网格进行手动修改,才能提高与接触面的匹配性或删除表面上的交叉点。
