支持的模型导入格式
下表列出了可导入的模型格式。 默认情况下,它们将作为实体 3D 模型进行输入
导入文件格式
文件格式 可识别的文件扩展名
Moldflow 方案文件 *.sdy
ANSYS Prep 7 *.ans
I-DEAS Universal *.unv
NASTRAN Bulk Data *.bdf
PATRAN Neutral *.pat、*.out
Stereolithography *.stl
ASCII 模型 *.udm
Autodesk Inventor(最高 2018) *.ipt
Autodesk Shape Manager(最高 223) *.smt, *.smb
Autodesk Simulation Mechanical
Alias(v10 到2018) *.wire
CATIA V5 (R6-6R2016)
CATIA® V5 (R6-6R2016) Assembly
*.catpart
*.catproduct
Siemens PLM Unigraphics V13 到 NX 11 *.prt
Pro/ENGINEER® Wildfire® 5.0
Pro/ENGINEER® Wildfire® 5.0 Assembly
*.prt
*.asm
Creo™ Parametric (1.0 - 3.0) *.prt
Parasolid® 最高 V29 *.x_t, *.x_b
SolidWorks® 2001 plus to 2017
SolidWorks® 2001 plus 到 2017 Assembly
*.sldprt
*.sldasm
Rhino(最高 5.0) *.3dm
SAT (v4 - v7) *.sat
STEP (AP214, AP203E2, AP242) *.stp*.step
IGES *.igs*.iges
Siemens PLM JT(最高 v10.2)
*.jt
注:
  • 默认情况下,这些文件将作为实体 3D 网格进行输入。若要选择不同的网格类型(中性面或双层面),请从输入对话框中选择所需网格。
  • 直接输入原生 CAD 格式适用于除了 Autodesk Alias 曲面和 IGES 格式之外的所有格式。如果原生 Autodesk Alias 模型中含有实体,则可以使用“直接导入”选项。
  • 保存模型时,请确保扩展名与表中的条目相符。
  • 除非模型文件格式为 *.sdy,否则只能导入单型腔模型。多型腔模型在导入前必须分成多个单型腔模型。
  • 通过使用 Autodesk Shape Manager (ASM) 格式来传输 CAD 主体增强了 Autodesk 产品的互操作性。文件转换没有致使质量降低时,将保持模型的全保真度。
    注: 包含较旧 ASM 的产品版本将无法读取较新版本的 .smt 或 .smb 文件。
  • 双层面和 3D 模型的“热塑性塑料注射成型”分析支持与 Autodesk Simulation Mechanical 的互操作性。
    注: 为了将结果成功转移到结构分析中,不能更改已输入模型相对于基准坐标系的取向,也不能修改几何。请勿更改导入时创建的方案名称。
