“收缩补偿”会考虑模具制作者制作模具时所包含的收缩容差。
例如:
如果零件的长度应为 100 毫米并且模具制作者预计该零件将收缩 2%,他会将实际型腔尺寸切割为 102 毫米,并希望收缩后的最终零件长度为 100 毫米。实际收缩量取决于保压量、浇口多早冻结、温度和材料特性(有些材料会比其他材料收缩更多)。因此,模具制作者推测的 2% 收缩率只是基于经验的推测。
指定“各向同性收缩补偿”为 2%,以按 2% 增加预测的长度(98.3 * 1.02 = 100.27 毫米)。现在,当显示变形结果时,您会看到变形值为 0.27 毫米(100.27 毫米 - 100 毫米)。与原始零件设计相比,零件在 0.27 毫米的目标尺寸范围内,该尺寸可能在公差范围内。
如果模具制作者针对不同方向按不同 % 值放大零件尺寸,则使用“各向异性收缩补偿”。
如果您不知道收缩补偿因子,或者希望提供关于应使用的补偿因子的建议,请使用“自动收缩补偿”。Synergy 会查看翘曲分析中的变形预测,并提供关于使零件尽可能匹配原始设计尺寸的比例因子(收缩补偿)的建议。当然,收缩率在零件的不同区域(如浇口附近与远离浇口)可能不同,因此无法使零件各处的变形值为零,但自动选项会选取统一收缩补偿因子,以尽可能减少变形值。由于“自动收缩补偿”依赖于翘曲结果来确定要应用的补偿因子,因此它取决于影响翘曲预测的所有输入(工艺条件、材料数据、收缩数据(如果可用)和求解器类型(3D、双层面或中性面等))。
