3D 模型微孔发泡成型模拟的发展以及气泡成核模型的引入,自然改进了双层面和中性面模型的工作流,确保了对于所有网格类型的一致性。
设置分析时,您将看到
工艺设置向导中的多项更改。第一项更改是位于
“填充”或
“填充 + 保压”页面上的
“速度/压力切换”设置。有两个新选项:
- [由 %weight 减少]
- 利用此选项可以指定想要减少的重量。如果您希望零件比常规零件轻 5%,则需要在此输入 5。将对零件进行填充,直到该零件重量比常规注射成型零件轻 5%,然后切换到压力控制以允许气泡生长。
- [由零件重量(不包括流道)]
- 利用此选项,可以在从速度切换到压力控制之前,输入要注射的材料的特定重量。
为简化分析设置,已对“工艺设置向导”的“微孔发泡注射成型设置”页面进行了显著更改。选择发泡气体:氮气、二氧化碳或其他,输入初始气体量作为浓度(重量 %)或气体饱和压力,然后选择气泡成核模型;恒定成核密度(此为旧模型)或拟合经典成核模型(此版本的新模型)。您不再需要输入初始气泡半径,而且在选择了恒定成核密度模型时,仅需要每体积气核数量。
最后,有一些新结果可帮助您确定设计的可行性:
气泡数量密度
- 气泡数量密度结果显示分析过程中整个零件的气泡密度。理想情况下,气泡数量密度在零件的整个型芯区域内应该非常均匀。如果某区域气泡非常少,可能表示发泡气体不足,或者零件在压力降至足以允许气泡生长之前过早冻结。仅当在求解器参数中指定的动态结果数大于零时,此结果才可用。
气泡数量密度,最终
- “气泡数量密度,最终”结果显示在分析结束时整个零件的气泡的密度。理想情况下,气泡数量密度在零件的整个型芯区域内应该非常均匀。如果某区域气泡非常少,可能表示发泡气体不足,或者零件在压力降至足以允许气泡生长之前过早冻结。
剪切模量(微孔发泡)
- 剪切模量(有时也称为刚性模量)是指由切向应力产生的变化,用于衡量材料的“抗弯曲”程度。
