已对 3D 分析的“自动计算注射时间”计算功能进行了改进。
该选项位于“工艺设置”中,用于自动计算填充阶段的注射时间。该值使用零件网格、热/冷流道和注射点,并使用填充阶段的简化计算生成。生成的值仅是注射时间的粗略估算值,但它为填充阶段的使用提供了合理的衡量比例。分析完成后,“自动计算注射时间”(AIT) 的值即可在“充填控制”下的“充填日志”中找到。
3D 代码中
“自动计算注射时间”的性能已得到改进,以下为两种示例方式:
- 提高计算速度
- 提高计算精度
经过此次升级后,您可以看到自己的结果与之前版本的结果存在明显差异,许多模型的计算时间均出现 ±10%-15% 的变化。
特别要注意注射压缩和重叠注塑分析的结果,其中
“自动计算注射时间”现在使用模具确定,获得的结果可能与之前版本得到的结果完全不同:
- 对于注射压缩分析,在之前版本中 AIT 是在模具打开的情况下计算的。在此版本中,该值现在是在模具闭合的情况下计算的。
- 对于重叠注塑分析,在之前版本中,AIT 使用第一次短射的材料属性来计算第二次短射。在此版本中,AIT 现在使用第二次短射的材料属性进行计算。
