施加载荷
  1. “子工况 1”下的“载荷”上单击鼠标右键,然后选择“新建”
  2. “名称”下输入 “NLssht 载荷”
  3. “类型”下拉菜单中选择“热通量”,然后选择法兰 2 的内表面以及构成孔的所有四条管。表面将以蓝色高亮显示在下图中。
  4. “载荷定义”下为“热通量”输入 0.035,并确保“子工况 1”高亮显示,以便将载荷自动添加到“子工况 1”
  5. 单击 “新建”按钮以定义其他载荷。
  6. “名称”下输入 “对流”
  7. “类型”下拉菜单中选择“对流”
  8. 选择构成法兰 2 厚度的一个边,并选择选定表面的所有相切表面。继续选择面向管的法兰 1 和 2 的表面,以及管的外表面。应选择的表面如下所示。
  9. 对于对流系数输入 3.858E-5 BTU/(2°F 下的秒数)值,对于环境温度输入 70°F。
  10. 确保“子工况 1”高亮显示,以便将载荷自动添加到“子工况 1”
  11. 单击 “新建”以定义其他载荷。
  12. 再次显示“载荷”对话框时,在“名称”字段中输入 “初始温度” ,然后从“类型”下拉菜单中选择“初始条件”“温度”应显示在“子类型”下拉菜单中。然后,在“载荷定义”部分中的“温度”下输入 70。这将定义实体的初始温度,并假定该温度为周围环境空气的温度。
  13. 选择“子工况 1”,以便将该载荷自动添加到“子工况 1”
  14. 单击“确定”
