定义材料属性
Autodesk Nastran In-CAD 可以访问材料库。
  1. 展开“模型”树,然后在“材料”上单击鼠标右键,然后选择“新建”
  2. 在对话框中,单击“选择材料”
  3. “材料数据库”对话框将使用可用库填充。单击“加载数据库”
  4. 浏览至 C:\Program Files\Autodesk\Nastran In-CAD 2016\Materials,然后打开 ADSK_materials.nasmat 文件。
  5. 展开“钢”树,然后选择“16-25-6 不锈钢”,如下图所示。
    如果出现如下警告,请将其忽略。
    这是因为如果在“许用值”部分中输入 StSy,软件会自动将失效理论分别转换为“主应力”“von Mises 应力”
  6. 单击“确定”关闭“材料数据库”对话框。
  7. 对应的属性将加载到“材料”对话框中的相应字段。
  8. “Sy”输入 2.5e+008,然后将“失效理论”设置为“von Mises 应力”
  9. 单击“确定”
  10. “16-25-6 不锈钢”将添加到“材料”列表中。
注意:材料库功能:
