定义材料属性
在
“模型”
树中,在
“材料”
上单击鼠标右键,然后选择
“新建”
将
“名称”
更改为
“4130 合金钢”
确保选择
“热”
,然后为
C
比热
)输入
40.53
,为
K
热传导率
)输入
0.00055555
然后,在
“常规”
下为
“T
REF”
参考温度
)输入
150
在
“结构”
下输入特性,如下图所示。这些特性将用于线性静态热应力分析。
单击
“确定”
通过热传导分析,可以将重要的材料属性(热传导率和比热)输入到
“热”
部分下。可以将质量密度 (
) 输入到
“常规”
部分下。不需要输入任何结构属性。
父主题:
非线性稳态传热分析
