| PgUp 键 |
缩放以查看场景视图中的所有对象。 |
| PgDn 键 |
缩放以放大场景视图中的所有对象。 |
| Home 键 |
转到“主视图”。此键盘快捷键仅适用于“场景视图”窗口。这意味着它仅在此窗口具有焦点时才起作用。 |
| Esc 键 |
取消选择所有内容。 |
| Shift 键 |
用于修改鼠标中键操作。 |
| Ctrl 键 |
用于修改鼠标中键操作。 |
| Alt 键 |
打开或关闭按键提示。 |
| Alt+F4 |
关闭当前活动的可固定窗口(如果该窗口处于浮动状态),或者退出应用程序(如果主应用程序窗口处于活动状态)。 |
| Ctrl+0 |
打开“转盘”模式。 |
| Ctrl+1 |
打开“选择”模式。 |
| Ctrl+2 |
打开“漫游”模式。 |
| Ctrl+3 |
打开“环视”模式。 |
| Ctrl+4 |
打开“缩放”模式。 |
| Ctrl+5 |
打开“缩放窗口”模式。 |
| Ctrl+6 |
打开“平移”模式。 |
| Ctrl+7 |
打开“动态观察”模式。 |
| Ctrl+8 |
打开“自由动态观察”模式。 |
| Ctrl+9 |
打开“飞行”模式。 |
| Ctrl+A |
显示“附加”对话框。 |
| Ctrl+D |
打开/关闭“碰撞”模式。必须处于相应的导航模式(即,“漫游”或“飞行”),此键盘快捷键才能起作用。 |
| Ctrl+F |
显示“快速查找”对话框。 |
| Ctrl+G |
打开/关闭“重力”模式。 |
| Ctrl+H |
为选定的项目打开/关闭“隐藏”模式。 |
| CTRL+I |
显示“从文件插入”对话框。 |
| Ctrl+M |
显示“合并”对话框。 |
| Ctrl+N |
重置程序,关闭当前打开的 Autodesk Navisworks 文件,并创建新文件。 |
| Ctrl+O |
显示“打开”对话框。 |
| Ctrl+P |
显示“打印”对话框。 |
| Ctrl+R |
为选定的项目打开/关闭“强制可见”模式。 |
| Ctrl+S |
保存当前打开的 Autodesk Navisworks 文件。 |
| Ctrl+T |
打开/关闭“第三人”模式。 |
| Ctrl+Y |
恢复上次“撤消”命令所执行的操作。 |
| Ctrl+Z |
撤消上次执行的操作。 |
| CTRL + PgUp |
显示上一张图纸。 |
| CTRL + PgDn |
显示下一张图纸。 |
| Ctrl+F1 |
打开“帮助”系统。 |
| Ctrl+F2 |
打开“Clash Detective”窗口。此功能仅适用于 Autodesk Navisworks Manage 用户。 |
| Ctrl+F3 |
打开/关闭“TimeLiner”窗口。 |
| Ctrl+F3 |
打开/关闭“TimeLiner 回放”窗口。 |
| Ctrl+F4 |
打开/关闭当前活动的图形系统的可固定窗口(即“Autodesk 渲染”窗口)。 |
| Ctrl+F5 |
打开/关闭“动画制作工具”窗口。 |
| Ctrl+F6 |
打开/关闭“动画互动工具”窗口。 |
| Ctrl+F7 |
打开/关闭“倾斜”窗口。 |
| Ctrl+F8 |
切换“Quantification 工作簿”窗口。 |
| Ctrl+F9 |
打开/关闭“平面视图”窗口。 |
| Ctrl+F10 |
打开/关闭“剖面视图”窗口。 |
| Ctrl+F11 |
打开/关闭“保存的视点”窗口。 |
| Ctrl+F12 |
打开/关闭“选择树”窗口。 |
| Ctrl+Home |
推移和平移相机以使整个模型处于视图中。 |
| Ctrl+右箭头键 |
播放选定的动画。 |
| Ctrl+左箭头键 |
反向播放选定的动画。 |
| Ctrl+上箭头键 |
录制视点动画。 |
| Ctrl+下箭头键 |
停止播放动画。 |
| Ctrl+空格键 |
暂停播放动画。 |
| Ctrl+Shift+A |
打开“导出动画”对话框。 |
| Ctrl+Shift+C |
打开“导出”对话框并允许导出当前搜索。 |
| Ctrl+Shift+I |
打开“导出图像”对话框。 |
| Ctrl+Shift+R |
打开“导出已渲染图像”对话框。 |
| Ctrl+Shift+S |
打开“导出”对话框并允许导出搜索集。 |
| Ctrl+Shift+T |
打开“导出”对话框并允许导出当前 TimeLiner 进度。 |
| Ctrl+Shift+V |
打开“导出”对话框并允许导出视点。 |
| Ctrl+Shift+W |
打开“导出”对话框并允许导出视点报告。 |
| Ctrl+Shift+Home |
将当前视图设定为主视图。 |
| Ctrl+Shift+End |
将当前视图设定为前视图。 |
| Ctrl+Shift+左箭头键 |
转到上一个红线批注标记。 |
| Ctrl+Shift+右箭头键 |
转到下一个红线批注标记。 |
| Ctrl+Shift+上箭头键 |
转到第一个红线批注标记。 |
| Ctrl+Shift+下箭头键 |
转到最后一个红线批注标记。 |
| F1 键 |
打开“帮助”系统。 |
| F2 键 |
必要时重命名选定项目。 |
| F3 键 |
重复先前运行的“快速查找”搜索。 |
| F5 键 |
使用当前载入的模型文件的最新版本刷新场景。 |
| F11 键 |
打开/关闭“全屏”模式。 |
| F12 |
打开“选项编辑器”。 |
| Shift+W |
打开上次使用的 SteeringWheels。 |
| Shift+F1 |
用于获取上下文相关帮助。 |
| Shift+F2 |
打开/关闭“集合”窗口。 |
| Shift+F3 |
打开/关闭“查找项目”窗口。 |
| Shift+F4 |
打开/关闭“查找注释”窗口。 |
| Shift+F6 |
打开/关闭“注释”窗口。 |
| Shift+F7 |
打开/关闭“特性”窗口。 |
| Shift+F10 |
打开关联菜单。 |
| Shift+F11 |
打开“文件选项”对话框。 |
