使用“偏移”页面可通过偏移模型或毛坯来创建切削移动。可用选项取决于已选策略:
保持切削方向 - 选择此选项可保持在“切削方向”区域中指定的切削方向。取消选择此选项可允许 PowerMill 创建提刀次数较少的刀具路径。PowerMill 会尽可能遵循切削方向,但会优先考虑减少提刀次数。对于区域清除和特征精加工策略,仅当在策略对话框的主页面上为“样式”选择“偏移所有”时,此选项才可用。
螺旋 - 选择此选项可使用螺旋(其中原始偏移会闭合并具有一对一嵌套)。以下示例将刀具路径在禁用螺旋后和启用螺旋后的情况进行了比较。对于区域清除和特征精加工策略,仅当在策略对话框的主页面上为“样式”选择“偏移模型”时,此选项才可用。
删除残留高度 - 使用此选项可控制最大行距及残留高度删除移动的增加。默认情况下,系统会选择此选项,这意味着行距限制为刀具的最大平坦面直径(因此,刀尖半径为 2 mm 的 10 mm 刀具的最大行距为 6 mm)。PowerMill 会添加残留高度减少移动以确保不会留下任何残留高度并且不形成任何高薄竖件。取消选择此选项时,添加残留高度减少移动只是为了防止形成高薄竖件。在加工会按下一个 Z 高度删除短残留高度的软材料时,这会十分有用,因为额外移动会不必要地减慢加工速度。但是,这会添加一些额外移动以防止形成高薄竖件。
先加工最小的 - 选择此选项可首先加工材料的最小岛屿,以避免损坏刀具。
样式 - 选择偏移的类型。此选项仅适用于“曲线区域清除”策略。
偏移模型 - 这会偏移与模型接触的跨。这样产生的刀具路径可使刀具载荷、切削方向和碎屑产生量保持恒定。此选项会增加提刀次数。
偏移并最小化空程移动 - 这会偏移所有跨并尽量减少空程移动。每个区域都在刀具路径始端使用一个下切进行加工。这样产生的刀具路径提刀次数最少并且十分适用于软材料。如果切削方向不重要,那么这样做的效果会很好,因为在不允许提刀时难以保持切削方向。
偏移并保持切削方向 - 这会偏移所有跨并保持切削方向。在需要保持切削方向时,这会引入额外提刀。如果要使用摆线加工(请参考刀具加载),则必须选择此选项。
切削方向 - 为“轮廓”和“区域”选择铣削样式:
方向 - 选择选项以控制偏移移动方向。
