使用“切入切出和连接”选项卡上的选项指定车削刀具路径的切入切出和连接属性。
此对话框上的选项取决于处于激活状态的车削刀具路径类型:
精加工策略
切入 - 选择切入类型。
圆弧 - 使用由“圆弧角度”和“圆弧半径”指定的圆弧斜向切入移动。
线性 - 使用由“角度”和“长度”指定的线性切入移动。
- 圆弧角度 - 以度为单位指定圆弧切入移动跨越的角度,沿逆时针方向在 X-Z 平面中测量。角度为 90 时从垂直于路径方向开始进刀,并从平行于路径方向结束进刀。
- 圆弧半径 - 指定圆弧切入的半径。这将控制其长度。这些选项仅适用于“圆弧”“切入”。
- 角度 - 以度为单位指定刀具切入毛坯的角度,沿逆时针方向在 X-Z 平面中测量。角度为 0 时沿路径方向进刀。角度为 90 时从垂直于路径方向进刀。
间隙
切入角
间隙区域
切出角
- 长度 - 指定线性切入的距离。这些选项仅适用于“线性”“切入”。
- 线性延长 - 单击此项可在现有切入之前添加笔直切入。这在需要应用刀具补偿时非常有用,因为它只能对线性移动起作用。
切出 - 选择切出类型。
圆弧 - 使用由“圆弧角度”和“圆弧半径”指定的圆弧斜向切出移动。
线性 - 使用由“角度”和“长度”指定的线性切出移动。
- 圆弧角度 - 以度为单位指定圆弧切出移动跨越的角度,沿逆时针方向在 X-Z 平面中测量。角度为 90 时从平行于路径方向开始退刀,并从垂直于路径方向结束退刀。
- 圆弧半径 - 指定圆弧切出的半径。这将控制其长度。这些选项仅适用于“圆弧”“切出”。
- 角度 - 以度为单位指定刀具从毛坯退刀的角度,沿逆时针方向在 X-Z 平面中测量。角度为 0 时沿路径方向进刀。角度为 90 时从垂直于路径方向进刀。请参见“切入角”图表。
- 长度 - 指定线性切出的距离。这些选项仅适用于“线性”“切出”。
- 线性延长 - 单击此项可在现有切入之后添加笔直切出。这在需要应用刀具补偿时非常有用,因为它只能对线性移动起作用。
- 单击此项可将“切入”值复制到“切出”值。
- 单击此项可将“切出”值复制到“切入”值。
间隙 - 指定快进连接移动时距毛坯的最小安全距离。
