刀具路径连接 - 切入(铣削)
在开始切削移动之前,可以使用“刀具路径连接”对话框中“切入”选项卡上的选项控制刀具的移动。
如果“第一选择”过切,可以为使用的“切入”选择“第二选择”。此页面中的设置不适用于 Vortex 旋风铣刀具路径
此选项卡包含以下设置:
选择 - 选择每次切削移动之前要使用的移动类型。
线性移动 - 输入切削移动开始之前要延长“切入”移动的长度。该距离是指刀具路径的圆弧和切削部分之间的线性切向移动的长度。此选项仅适用于“选择”:“曲面法线圆弧”、“垂直圆弧”、“水平圆弧”、“左水平圆弧”和“右水平圆弧”。
角度 - 输入“切入”移动相对于刀具路径段的角度。对于圆弧,此为圆弧跨越的角度。对于直线,此为相对于切削移动的方向。此选项仅适用于“选择”:“曲面法线圆弧”、“垂直圆弧”、“水平圆弧”、“左水平圆弧”、“右水平圆弧”和“直”。
半径 - 输入“切入”圆弧移动的半径。此选项仅适用于“选择”:“曲面法线圆弧”、“垂直圆弧”、“水平圆弧”、“左水平圆弧”和“右水平圆弧”。
长度 - 输入切削移动开始之前要延长“切入”移动的长度。此选项仅适用于“选择”:“延长移动”、“加框”和“直”。
斜向选项 - 单击此按钮将显示“斜向切入选项”对话框。这确定了刀具斜向切入毛坯的方式。此选项仅当在“选择”中选择“斜向”时才可用。
应用约束 - 选择此选项可将约束应用到切入切出,然后从列表中选择一个约束。从列表中选择一个约束可再创建一个域以进一步应用约束。第一选择和第二选择连接最多有 2 个约束。如果选择多个约束,则必须满足所有这些约束,系统才会应用连接。
要应用约束,请执行以下操作:
从列表中选择约束类型:
从列表中选择选项来定义约束限制:
输入约束值。
- 单击此按钮可将“切入”值复制到“切出”页面。
- 单击此按钮可将“切出”值复制到“切入”页面。
单独初次切入 - 选择此选项可指定不同于后续切入移动的初次切入移动。
切入延长 - 选择此选项可将其他切入添加到现有切入。除“型腔中心”之外,所有选项都可用。
重叠距离 - 输入“切入”可与闭合刀具路径段重叠的距离。
允许移动开始点 - 选择此选项后,系统会在闭合刀具路径段上移动开始点以尝试并查找无过切位置。取消选择此选项后,PowerMill 不会移动开始点 - 这意味着,如果您仔细定位开始点,可以防止 PowerMill 将其移动。
刀轴不连续处增加切入切出 - 选择此项后,如果相邻段之间存在刀轴角度改变,则系统会在连续段之间插入切入切出和连接。这样可确保在特定点重新定向刀轴时远离零件。
角度分界值 - 输入插入切入切出和连接之前所需的最小角度。此角度是刀轴在相邻段之间的改变。
过切检查 - 选择此选项后,<PRODUCT> 会对所有切入切出和连接进行过切检查。
应用切入 - 单击此按钮可将切入值更新到激活刀具路径。
应用 - 单击此按钮可将值应用到当前的激活刀具路径。
接受 - 单击此按钮将接受此对话框中的值并关闭对话框。
取消 - 单击此按钮将关闭对话框而不更新切入切出和连接。
