“动态加工控制”选项卡上的项目是对抓手使用的补充。有关使用抓手的详细信息,请参见以交互方式重新定位机床。
单击“刀具路径编辑”选项卡 >“编辑”面板 >“动态加工控制”以显示“动态加工控制”选项卡。
注: 动态加工控制可用于所有刀具。使用以下刀具时,所有动态加工控制功能均可用:球头刀、刀尖圆角端铣刀、端铣刀、锥度球铣刀和圆角锥度端铣刀。使用其他刀具(例如,钻孔刀具或桶形刀具)时,功能会受限。
该选项卡包含以下选项:
“刀具”面板
- 从列表中选择要仿真的刀具。这样,您便可以仿真当前刀具路径所用刀具的备选刀具。如果备选刀具的切削几何形体与原始刀具相同,您可以单击“动态加工控制”选项卡 >“编辑”面板 >“更新刀具路径”,以将刀具路径更新为使用备选刀具。
- 锁定刀轴 - 单击此按钮将锁定刀轴。这会将机床移动限制到 X、Y 和 Z 轴,如果要在更改机床配置的同时保留刀轴,这非常有用。
“刀轴控制”面板
- 激活工作平面图形 - 单击此按钮将显示对齐到激活工作平面的抓手。
- 机床图像 - 单击此按钮将显示对齐到机床轴的抓手。
- 刀具定位图形 - 单击此按钮后,系统可以同时在激活工作平面的 X、Y 和 Z 轴移动机床。
“设置”面板
- 设置 - 单击此按钮将显示“动态加工控制”模式对话框。在此对话框中,您可以指定刀具方向(位置和轴)以及限制刀具旋转轴移动的增量值。
- 机床定位 - 单击此按钮将显示机床定位对话框。“机床定位”对话框显示了每个机床轴的位置。您可以使用该对话框作为参考,以及使用该对话框的交互功能来微调机床轴。
- 刀具位置 - 单击此按钮将显示“刀具位置”对话框。“刀具位置”对话框可显示当前正在仿真的刀具的坐标。在您仿真刀具路径或编辑机床的位置时,坐标将会更新。
“工具”面板
- 交换配置 - 单击此项后,PowerMill 可重新定向机床,但不更改刀轴。如果要将不对称主轴头移开,这特别有用。
- 对齐查看 - 单击此按钮可将刀轴方向与当前视图的方向对齐。
- 对齐刀具路径 - 单击此按钮可将刀轴方向与刀具路径对齐。
- 创建工作平面 - 从菜单中选择一个选项以创建新工作平面。
- 和刀具对齐 - 单击此按钮将创建与机床对齐的工作平面。
- 在刀尖 - 单击此按钮将在刀尖创建工作平面。
选择符合您首选工作方法的工作平面。
“显示”面板
使用“动态加工控制”选项卡 >“显示”面板 >“显示”菜单中的选项可显示刀具路径元素。
“历史”面板
- 撤销 - 选择此选项可恢复为最后一次更改之前的状况。
- 重做 - 选择此选项可恢复您刚刚撤销的编辑。
“有效性”面板
- 最近有效位置 - 如果您将机床移至其物理限界之外,可以通过单击此按钮,让 PowerMill 将刀具移至最近的有效位置。
“状态”面板
如果存在问题,PowerMill 会显示其中一个图标。显示的图标取决于问题的严重性。将光标悬停在图标上可了解详细信息。
“完成”面板
- 接受 - 单击此按钮将接受更改并关闭“动态加工控制”选项卡。
- 取消 - 单击此按钮将关闭“动态加工控制”选项卡,而不保存更改。
