为刀具路径指定点分布
可使用“点分布”项控制刀具路径中连续切削移动点之间的点分布。
注: 切入切出和连接的点分布由“刀具路径连接”对话框上的点分布选项卡进行控制。
单击“刀具路径编辑”选项卡 >“编辑”面板 >“点分布”以显示“点分布”对话框。
此对话框包含以下几项:
“输出点分布”用于控制点沿刀具路径的切削移动的分布。
点间距离 - 选择此选项将限制连续切削移动点之间的最大距离。
注: 如果选择“修圆”作为“输出类型”,则这些选项不可用。
点间角度 - 选择此选项将限制连续切削移动点之间的最大角度变化。
注: 这些选项仅在您选择“重新分布”作为“输出类型”时才可用。
旋转轴配置 - 如果选择“重新分布”作为“输出类型”,则此只读域会显示 PowerMill 用于重新分布刀具路径点的坐标系。要指定 PowerMill 使用的工作平面,请在策略对话框的机床页面上选择旋转轴配置选项。
“网格”指定三角形化网格相对于加工公差的大小。
接触点法线 - 选择此选项将创建带有接触点法线详细信息的刀具路径。如果机床执行 3D 刀具补偿,并且 PowerMill 将 I,J,K 矢量输出到 NC 程序文件,则需要这些详细信息。
