选项 > 输入
“输入”项定义了默认的输入选项。此对话框包含以下选项:
分割实体 - 选择此项可在向 PowerMill 输入时,自动将实体模型分割为曲面模型。默认情况下,该项是被选定的。
分割时创建组合 - 选择此项后,PowerMill 会将与实体关联的所有曲面放在一组合中,且该组合具有与原始实体相同的名称。取消选择此项后,所有曲面都放在一个组合中。
注: 要使用此选项,必须将 CAD 数据作为实体(而非曲面)发送给 PowerMill。因此,您必须在 Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility 中选择适当的选项才能将模型作为实体输入。默认情况下,Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility 会将实体分割为曲面,然后再将其输入到 PowerMill
暂缓加载 - 取消选择此项可将与项目关联的模型与项目同时加载。如果您不希望加载模型,请选择“暂缓加载”选项。在默认情况下,此选项处于未选中状态。
您可以选择在输入项目时不加载模型(选择“文件”选项卡 >“选项”>“应用程序选项”>“输入”>“暂缓加载”)。
下图显示暂缓的模型与常规模型的区别:
暂缓的模型。
模型。
单击 可加载暂缓的模型:
注: 计算刀具路径或边界也会加载任何暂缓的模型。
计算刀具路径和边界,忽略新模型 - 选择此项后,现有刀具路径和边界会将模型添加到新余量设置,并将“加工模式”设置为“忽略”。如果模型为夹具模型,这会非常有用。利用此选项,您可以重新计算现有刀具路径,而不必手动更改余量设置以适应夹具模型。
模型输入公差 - 输入用于从输入文件格式转换为 .dgk 格式的公差。例如,如果文件是一个 IGES 文件,此选项可确定 dgk 模型与原始模型的匹配程度。
最近使用过的项 - 输入在“文件”选项卡 >“最近使用的项目”和“文件”选项卡 >“最近使用的模型”中显示的项目和模型数。
“最近使用过的项”的默认值为 8。“最近使用过的项”的最大值为 20
注: 如果增加此值,则仅当您打开更多模型或项目时,系统才会增加显示的项目数。您无法使用此选项尝试查找已超过该数量的模型或项目。
