多笔清角精加工
在“多笔清角精加工”页面中,可以通过从上一刀具(称为“参考刀具”)的不可加工区域生成轮廓,来创建多个跟踪刀具路径。使用这种方法可清除不相切曲面之间形成的拐角。
输出 - 选择要生成的刀具路径部分。
分界角 - 输入自水平方向的角度,在为“输出”类型选择“陡峭”或“浅滩”时会按照该角度分割陡峭和浅滩部分。
残留高度 - 输入残留高度。<PRODUCT> 将使用刀具几何形体和此残留高度计算刀具路径之间的行距。
独立区域 - 选择此项可独立处理每个连续笔式段。这会产生更光顺的效果,但附近的区域可能会加工两次。
选择“独立区域”:
取消选择“独立区域”:
最大路径 - 使用这些设置可确定要创建的路径数。选择“最大路径”,然后在下一个域中输入所需的路径数。
路径数没有任何限制的多笔刀具路径。
如果选择“最大路径”并输入所需的路径数(在本例中为 2)。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
切削方向 - 选择铣削技术。
从以下选项中选择“切削方向”:
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量” 按钮将“余量”框分成“径向余量” 和“轴向余量”。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
部件余量 - 单击可显示部件余量对话框,从中可以指定不同曲面的余量。
