进给率降低
使用“进给率降低”页面可以减小刀具沿特定距离移动的进给率。如果您要使用钻孔策略或车削策略,则此页面上的选项会有所不同。
钻孔策略
使用此页面上的选项可减少朝向孔顶部、底部或相交处的进给率。这让刀具可以在孔底部减缓速度,或者缓慢移动随后加速(如果存在两个孔,一个孔位于另一个孔上方,两者之间存在空距,甚至可以按照“慢、快、慢”的节奏行进)。如果机床设有支持此选项的钻孔循环,应在选项文件中设置(否则,在“NC 程序”对话框中选择“关”作为“钻孔循环输出”)。
注: 进给速率降低将应用到“单次啄孔”、“铰孔”和“镗孔”循环类型的起点。
此页面包含以下选项:
使用绝对开始/结束距离 - 选择此项可以绝对距离而非系数的形式输入“孔开始”>“安全区域”以及“孔结束”>“安全区域”和“孔结束”>“距离”。取消选择此项时,使用值 0.2 会将进给率和主轴转速降低孔长度的 20%。选择此项时,使用值 0.2 会将进给率和主轴转速降低 0.2 mm。系数值必须介于 0 和 1 之间。
孔开始 - 指定如何降低孔顶部的进给率和主轴转速。
孔相交 - 选择此项可启用孔相交处的进给率和主轴转速降低量。这将会降低孔相交处上方的进给率和主轴转速,随后在经过孔相交处之后再度加速。要在孔相交处降低进给率和主轴转速,您必须选择“孔特征设置”关联菜单中的“查找孔相交”,找到这些相交位置。
孔结束 - 指定如何降低孔底部的进给率和主轴转速。
步数控制 - 指定如何以逐步减少的方式,在指定“距离”内降低进给率。进给率将按照离散增量降低,而非连续降低。
车削策略
使用此页面上的选项可降低小于指定分界值的刀具移动的进给率。进给率降低有助于 PowerMill 正确加工较小车削特征。它通常会应用于较小平倒角或半径。此页面包含以下选项:
小移动减小进给 - 选择此项可降低小于指定“分界值”的刀具移动的进给率。
分界值 - 输入一个值,以定义小移动的距离。小于此值的任何刀具移动的进给率都会降低。
(%) - 输入进给率,其形式为小于分界值的刀具移动的最大进给率的百分比。
