高速
使用“高速”页面可以控制各种光顺选项,避免在高速加工过程中,刀具方向发生急剧变化。可用选项取决于已选策略:
轮廓光顺 - 选择此项可启用轮廓的圆弧拟合,避免外角方向发生急剧变化。圆弧半径按照刀具直径的比例定义,使用刀具直径和一个乘数系数计算得出。使用滑块可指定该乘数系数。例如,如果您的刀具直径为 10 mm,乘数系数为 0.05,则圆弧半径为 0.5 mm。
赛车线光顺 - 选择此项可防止刀具路径中的尖锐拐角造成的机床受力突然改变,从而将标准偏移替换为可实现更高进给率的偏移。此偏移会用圆角替换尖角,并将行距从固定距离更改为可变距离。使用滑块可指定与指定行距的最大偏移百分比。
- 圆角
- 可变行距
注: 仅当您在区域清除策略的主页面上选择偏移样式后,此选项才可用。
摆线移动 - 此项处于已选状态时,会使摆线按照默认应用的限制刀具过载移动。
连接 - 选择一个选项以指定 PowerMill 如何创建刀具路径内偏移之间的连接移动。
修圆拐角 - 选择此项可在刀具路径的所有内角中创建圆弧。这在高速加工时尤为重要,因为这可以杜绝刀具方向突然发生变化。圆弧半径按照刀具直径的比例定义,使用刀具直径和一个乘数系数计算得出。使用滑块可指定该乘数系数。例如,如果您的刀具直径为 10 mm,乘数系数为 0.05,则圆弧半径为 0.5 mm。
垂直光顺 - 可提高与曲面垂直的轮廓的光顺度
轴计算公差 - 输入计算刀轴的公差值。对于相对较为少见的部分几何形体,刀轴在曲面上精准定位时可能会略有摆动。这可能是由于在刀具从一个位置移动到另一个位置时,几何形体发生了小幅度但意义显著的更改。此公差可能大于加工公差,以便在刀具沿着这种存在几何变化的区域移动时稳定刀轴。因此,曲面上可能留下多余的材料,但刀具承受的负载可能会降低。
有关光顺效果的详细信息,请参见刀具负载
