使用“等高切面轮廓”页面,可以通过在特定 Z 高度对模型进行切分来创建刀具路径,然后在该 Z 高度创建轮廓路径。
切面 - 选择如何定义切面。
并选择文件。
等高切面编辑器 - 选择此项可显示“等高切面编辑器”工具栏。可使用“等高切面编辑器”删除和保存刀具路径等高切面。
切削方向 - 选择铣削技术。
从以下选项中选择“切削方向”:
如果具有多个轮廓路径,可以为最终轮廓路径选择不同的切削方向。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
余量 - 输入零件留下的材料量。单击“余量”
按钮将“余量”框分成“径向余量”
和“轴向余量”
。使用这两个设置将分开的“径向余量”和“轴向余量”指定为独立的值。分开的“径向余量”和“轴向余量”值对正交零件很有用。您可以在斜壁零件上使用独立余量,但预测结果会变得更困难。
径向余量 - 输入刀具的径向偏移。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在垂直壁留下材料。
轴向余量 - 输入刀具的偏移(仅在刀轴方向)。进行 2.5 轴或 3 轴加工时,输入正值可在水平面留下材料。
