“测量工具”选项卡提供以交互方式,通过点、坐标、距离、角度、半径或单位矢量填写对话框中的数字域的工具。
要显示“测量工具”选项卡,请执行以下操作:
- 单击包含超链接的域以在图形窗口中执行交互式测量。
- 单击测量对话框(“开始”选项卡 >“实用程序”面板 >“测量工具”)中的“测量几何形体”区域中的按钮。
- 右键单击数字域,然后选择“测量”。
默认情况下选择的测量工具基于正在测量的值。例如,如果正在测量“主轴头间隙”,则选择的是“测量两点间距离”工具。
同样,如果正在测量“角度分界值”,则选择的是“测量小角”工具。光标将显示其他信息以帮助您定义所需的点。
该选项卡包含以下选项:
“测量类型”面板
此面板包含:
- 两点间距离 - 选择此项可测量两点间的距离。
- 曲线长度 - 选择此项可测量已选曲线的圆弧长度。曲线可以是参考线段、边界段或模型内的线框曲线。
- 半径 - 选择此项可测量圆弧或圆的半径。
- 自 3 点的半径 - 选择此项可测量通过三个用户定义的点创建的圆弧或圆的半径。
- 直径 - 选择此项可测量圆弧或圆的直径。
- 自 3 点的直径 - 选择此项可测量通过三个用户定义的点创建的圆的直径。
- 小角 - 选择此项可测量通过三个用户定义的点创建的小于 180 度的角。测量时,请先选择中心点,再选择接下来两个点。
- 大角 - 选择此项可测量通过三个用户定义的点创建的大于 180 度的角。测量时,请先选择中心点,再选择接下来两个点。
“完成”面板
此面板包含:
- 取消 - 选择此项可取消测量模式。系统会关闭“测量工具”选项卡。
