使用“输出”页面可指定用于将实体孔特征输出到 PowerMill(作为 PowerMill 孔特征)的选项。
- 单击“文件”>“选项”>“应用程序选项”>“制造”>“输出”。
- 使用以下选项指定输出设置:
特征输出
- 输出到 PowerMill 版本 - 选择您希望宏和 xml 文件与之兼容的 PowerMill 版本:
- 6.0 - 这是默认设置,仅将孔输出为 .xml 文件。
- 2013 - 此版本会将使用多个特征集的所有特征类型输出为 .mac 文件。
注: 建议您尽可能使用 xml 文件。
孔特征输出
- 将孔特征输出到 PowerMill 模块 - 选择此选项可将实体孔特征输出为 PowerMill 的孔特征。取消选择此选项可将特征输出为曲面几何形体。
- 孔工作平面角度公差 - 输入值以指定角度公差,用于确定两个孔是否位于同一平面中。如果两个孔位于同一平面中(在角度公差范围内),则会输出一个工作平面以定义其公共平面。否则,将为每个孔输出一个工作平面。
- 孔平倒角 - 从下拉列表中选择一个选项以指定将孔平倒角部分输出到 PowerMill。
- 创建孔几何形体 - 选择此选项可将孔输出为几何形体以及特征。
输出装配部件
- 输出多个文件中的装配部件 - 选择此选项可输出包含输出的所有条目的单个文件,外加输出的部件各自对应的文件。取消选择此选项将仅输出单个文件。此选项仅在使用 Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility 输出时有效。
- 文件前缀 - 将此选项与多文件输出选项配合使用可向正在输出的文件名增加前缀。
