旧的 .con 文件支持
用于编写脚本的 .xml 格式允许在文件本身中定义所有配置设置。这样就不需要单独的 .con 文件。但是,您无需在新的 .xml 脚本中重新定义已建立的设置,因为您可以将现有 .con 文件加载到一个新的 .xml 脚本中。
您可以使用 .xml 文件中的 <load_options> 标记从现有 .con 文件加载设置。先在 .xml 文件开头处插入该标记,然后再使用以下格式定义任何变量:
<load_options filename "xxxx.con"/>
其中 xxxx.con 是文件的名称。
如果找到 .con 文件,其将加载到脚本中。在 .con 文件中定义的选项会覆盖 .xml 文件中的相应选项。该脚本会在以下位置搜索 .con 文件:
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Shareddb
示例
此示例演示了如何使用旧的 .con 文件重新定义变量值,而不必手动编辑它们。
脚本包含一个用来定义是否复制电极组的变量:
<set name="options.group_copies">true</set">
如果编辑该脚本以加载一个包含条目 group_copies:false 的 .con 文件,则值 %[options.group_copies] 会自动重新定义,就像在 .xml 文件中包含 <set name="options.group_copies">false</set> 命令一样。
得到方向可自定义的脚本后,我们建议您完成以下操作使 EDM 文件输出满足未来要求:
