可以在“选项”对话框的“孔”页面上设置默认孔选项:
- 单击“文件”>“选项”>“应用程序选项”>“对象”>“孔”。
- 可以使用以下选项来指定孔的设置:
- 孔类别和应用 - 使用这些列表来指定要在“孔”对话框中使用的默认设置。
- 从第一个列表中选择孔类别。
- 为已选的孔类别选择默认应用。
- 创建 - 单击此按钮可打开“孔应用”对话框以定义新类别和应用。
- 编辑 -(仅在选择了用户定义的孔应用时可用)单击此按钮可使用“孔应用”对话框编辑孔应用。
- 删除 -(仅在选择了用户定义的孔应用时可用)单击此按钮可删除已选孔应用。
- 删除类别 -(仅在选择了用户定义的孔类别时可用)。单击此按钮可删除已选的用户定义类别。如果该类别是标准类别,则将删除已选类别中应用的所有用户定义的孔。
- 标记孔中心 - 选择此选项可标记所有孔特征的中心。如果已标记中心,可以捕捉到中心并从其生成构造线。
- 重新使用最后的孔定义 - 选择此选项可使用创建的上一个孔特征的定义来创建下一个孔特征,即使它位于另一个实体上。取消选择此选项后,只有您仍然处于当前孔创建运行状态时,才会记住定义。
- 显示孔螺纹 - 选择此选项可显示孔特征的螺纹详细信息。
- 为孔取一个有意义的名称 - 选择此选项可根据用途或螺纹标准为每个孔指定一个有意义的名称。取消选择此选项后,将根据整数命名系统为孔命名。
在放置孔时,使用以下对齐定位选项可以设置初始选项。可以使用孔的“平面详细信息”对话框上的对齐定位选项针对个别情况重设孔对齐定位。
- 对齐任何曲面 - 选择此选项可使新孔与任何面法线对齐取消选择此选项可使新孔仅与平面法线对齐。
- 对齐激活工作平面 - 选择此选项可使孔与激活工作平面的法线对齐。取消选择此选项后,将基于“对齐任何曲面”选项使孔与面法线对齐。
- 在孔上创建平倒角 - 选择此选项可在孔上创建平倒角。如果取消选择此选项,将不包含平倒角。可以使用以下选项定义平倒角:
- 平倒角尺寸 - 输入孔上所有平倒角的默认尺寸。
- 平倒角角度 - 输入孔上所有平倒角的默认角度。
- 识别螺纹孔 - 此选项默认情况下处于选中状态。取消选择此选项后,可禁止将孔识别为螺纹孔。
