为热负荷和冷负荷分析做准备
在执行热负荷和冷负荷分析之前,先准备建筑模型。
  1. 将空间和分区添加到模型。
    请参见空间分区
    注: 将模型中的所有空间指定给“默认”分区以外的一个分区。但是,进行热负荷和冷负荷计算时,仍将计算留在“默认”分区中的空间。
  2. 指定面积和体积设置:
    1. 单击“建筑”选项卡 “房间和面积”面板下拉列表 (面积和体积计算)。
    2. 在“面积和体积计算”对话框的“计算”选项卡上,在“体积计算”下,选择“面积和体积”。
      注: “面积和体积”选项应始终处于选中状态。如果在建筑模型中放置空间后未选择此选项,请选择“面积和体积”,然后检查所有空间的垂直范围体积,以确认它们符合设计意图。
    3. 在“房间面积计算”下,确认已选中“在墙面面层”。
      该设置指定在墙的哪个位置计算体积。
    4. 单击“确定”。
  3. 指定用于分析的建筑参数:
    1. 单击“分析”选项卡 “报告和明细表”选项卡 (热负荷和冷负荷)。
    2. 在“热负荷和冷负荷”对话框的“常规”选项卡中,根据需要定义参数。
      请参见关于“常规”选项卡
  4. 指定建筑类型设置:
    1. 单击“管理”选项卡 “设置”选项卡 “MEP 设置”下拉列表 “建筑/空间类型设置”。
    2. 在“建筑/空间类型设置”对话框中,选择“建筑类型”,然后从列表中选择一种建筑类型。
      您可以使用过滤器来搜索特定的建筑类型。
    3. 在右侧面板中,根据需要调整各参数。
    4. 对于每个明细表(占用率、照明和电力明细表),请单击“值”列,然后单击 以打开“明细表设置”对话框,并选择或调整明细表。
    5. 对于“打开时间”“关闭时间”,单击“”列,然后单击 以打开“时间设置”对话框,并指定运行时数。
      在“时间设置”对话框中,使用向上/向下箭头(或在框中键入数字)来调整建筑的打开或关闭时间。
