下面介绍了在模型和文件之间建立共享坐标的典型工作流。
您的特定工作流可能会因项目需求和团队标准而异。
视频:共享定位
工作流:使用共享坐标
- 创建 Revit 项目以将其用作主体模型。
主体模型是其他文件和模型链接到的模型。
- 在主体模型中,请执行以下操作(此处为详细信息):
- 链接 DWG 文件,将其定位为中心到中心。
- (可选)移动 DWG 几何图形,以根据需要相对于 Revit 几何图形对其定位。
- 获取 DWG 文件的坐标。
DWG 文件包含场地设计并使用测量坐标系定义栅格坐标。通过获取坐标,可以从 DWG 文件中调取栅格坐标,从而定义主体模型中测量点的位置。
- 在主体模型中,根据需要对设计进行建模。
- (可选)将其他 Revit 模型链接到主体模型中。
例如,您可能要链接属于同一项目的其他建筑物的模型。
- 根据需要相对于主体模型对链接的模型进行定位。
- 在主体模型中,将坐标发布到链接的模型。
当保存主体模型时,将使用这些坐标更新链接的模型。
- (可选)若要为土木工程师提供模型的 DWG 文件以便他们在继续工作时将其用作参照,请将 Revit 模型导出到 DWG。在“导出设置”对话框中,在“单位和坐标”选项卡上,为 “坐标系基础”选择“共享”。
此设置可确保当土木工程师打开模型 DWG 文件时,共享坐标可用于将 Revit 模型与场地文件正确对齐。
- (可选)链接模型的建筑师若要在继续工作时获得场地和主体模型的上下文,建筑师可以将 DWG 文件和主体模型链接到他们的模型。在“链接”对话框中,为“定位”选择“自动 - 通过共享坐标”。
此设置可确保当建筑师打开模型 DWG 文件时,共享坐标可用于将 Revit 模型与场地文件正确匹配。
无论何时打开主体模型,它都可反映 DWG 文件和链接模型中的最新更改。共享坐标确保模型相对于彼此正确定位。
