使用 Revit Cloud Worksharing 时获取共享坐标
在禁用“发布”命令时使用“获取”命令在云中的文件之间共享坐标。此步骤如示例场景所示。它由具有此项目中定义的三个独立场地的单个项目组成。单独的模型用于每个定义的场地。
有关获取共享坐标的备用方法,请参见 Revit OpEd 上 Steve Stafford 撰写的博文
注: 如果项目中包含的单个建筑模型需要置于不同的场地,则需要为其他每个场地制作该模型的临时副本。
  1. 通过在每个模型上启动协作可在云中共享模型。
  2. 打开“建筑 A”模型。
    1. 为此建筑模型定义新站点。
      1. 单击“管理”选项卡“项目位置”面板“位置”。
      2. 在“位置、气候和场地”对话框中,单击“场地”选项卡。
      3. 复制内部场地。
      4. 将新场地命名为“场地 A”。
      5. 将“场地 A”设置为当前场地。
      6. 单击“确定”以接受更改并关闭对话框。
    2. 链接到“场地”模型。
      1. 单击“插入”选项卡“链接”面板“链接 Revit”。
      2. 在“导入/链接 RVT”对话框中,从云中的当前项目位置选择“场地”模型。
      3. 使用“自动 - 中心到中心”的默认定位。
      4. 单击“打开”。
    3. 将“场地”模型放置在“建筑 A”模型中的正确位置。
      1. 在“场地平面”视图中,使用“对齐”命令将场地模型上的轴网和标高等参照与建筑模型的参照对齐。
      2. 在任何立面视图中,使用“对齐”命令将场地的建筑地坪与建筑模型的底部对齐。
    4. 从“场地”模型获取共享坐标系应用到“建筑 A”模型。
      1. 单击“管理”选项卡“项目位置”面板“坐标”下拉列表“获取坐标”。
      2. 在打开的视图中选择“场地”模型链接实例。
        如果选中该场地模型,它将被锁定到位。
  3. 打开“建筑 B”模型。
    1. 为此建筑模型定义新站点。
      3. 复制内部场地。
      4. 将新站点命名为“站点 B”。
      5. 将“场地 B”设置为当前场地。
    2. 链接到“场地”模型。
      4. 单击“打开”。
    3. 将“场地”模型放置在“建筑 B”模型中的正确位置。
    4. 从“场地”模型获取共享坐标系应用到“建筑 B”模型。
        如果选中该场地模型,它将被锁定到位。
  4. 打开“建筑 C”模型。
    1. 为此建筑模型定义新站点。
      3. 复制内部场地。
      4. 将新场地命名为“场地 C”。
      5. 将“场地 C”设置为当前场地。
    2. 链接到“场地”模型。
      2. 在“导入/链接 RVT”对话框中,从 A360 中的当前项目位置选择“场地”模型。
      4. 单击“打开”。
    3. 将“场地”模型放置在“建筑 C”模型中的正确位置。
    4. 从“场地”模型获取共享坐标系应用到“建筑 C”模型。
        如果选中该场地模型,它将被锁定到位。
  5. 打开所有建筑模型后,将每个定义的场地位置复制到各建筑模型。
    1. 在“建筑 A”模型中打开“传递项目标准”。
      1. 单击“管理”选项卡“设置”面板“传递项目标准”。
      2. 在“选择要复制的项目”对话框中,为“复制自”选择“建筑 B”。
      3. 单击“放弃全部”。
      4. 选择“项目信息”。
      5. 单击“确定”以开始传输。
      6. 在“重复类型”对话框中,单击“新建”。
      7. 重复步骤 1 到 6 以从“建筑 C”模型复制设置。
    2. 在“建筑 B”模型中打开“传递项目标准”。
      2. 在“选择要复制的项目”对话框中,为“复制自”选择“建筑 A”。
      3. 单击“放弃全部”。
      4. 选择“项目信息”。
      5. 单击“确定”以开始传输。
    3. 在“建筑 C”模型中打开“传递项目标准”。
      3. 单击“放弃全部”。
      4. 选择“项目信息”。
      5. 单击“确定”以开始传输。
  6. 验证“场地”模型内部的所有位置。
    1. 使用共享定位链接到“建筑 A”。
      2. 在“导入/链接 RVT”对话框中,从云中的当前项目位置选择“建筑 A”模型。
      3. 为“定位”选择“自动 - 通过共享坐标”。
      4. 单击“打开”。
      5. 在“位置、气候和场地”对话框中,选择要定位模型的场地,本例中选择的是“场地 A”。单击“确定”。
    2. 使用共享定位链接到“建筑 B”。
      2. 在“导入/链接 RVT”对话框中,从云中的当前项目位置选择“建筑 C”模型。
      4. 单击“打开”。
      5. 在“位置、气候和场地”对话框中,选择要定位模型的场地,本例中选择的是“场地 B”。单击“确定”。
    3. 使用共享定位链接到“建筑 C”。
      4. 单击“打开”。
      5. 在“位置、气候和场地”对话框中,选择要定位模型的场地,本例中选择的是“场地 C”。单击“确定”。
因为每个建筑模型包含各场地位置,所以任何建筑可以出现在任何场地。
  1. 从“场地”模型删除“建筑 B”和“建筑 C”链接模型。
    1. 单击“管理”选项卡“管理项目”面板“管理链接”。
    2. 在“管理链接”对话框中,选择“建筑 B”链接。
    3. 单击“删除”。
    4. 在“卸载链接”消息框中,选择“确定”以确认删除。
    5. 选择“建筑 C”链接。
    6. 单击“删除”。
    7. 在“卸载链接”消息框中,选择“确定”以确认删除。
    8. 单击“确定”以关闭“管理链接”对话框。
  2. 复制“建筑 A”。
    1. 在项目浏览器中,展开“Revit 链接”节点。
    2. 选择“建筑 A”链接模型,并将其拖动到活动视图中的任意位置。
    3. 选择“建筑 A”的新实例。
    4. 在“属性”选项板上单击“共享场地”值中的按钮。
    5. 在“选择场地”对话框中,为“将实例移动到”选择“场地 B”。单击“确定”。
      此“建筑 A”的实例现在将显示在“场地 B”上。
  3. 为“场地 C”重复前面的步骤。
