若要管理项目中的链接,请在“管理链接”对话框中将其选中,并使用适当的工具。
在该对话框中,按 Ctrl 键并单击链接编号,可以选择多个要修改的链接。 可以使用以下工具。
保存位置。 保存链接实例的位置。 请参见定义命名位置。
保存标记。 保存对导入的 DWF 标记进行的更改。
重新载入位置。 更改链接的路径(如果链接文件已被移动)。 请参见重新建立未融入的参照。
重新载入。 载入最新版本的链接文件。 也可以关闭项目并重新打开它,链接文件将被重新载入。
卸载。 删除项目中链接文件的显示,但继续保留链接。
- 卸载 Revit 链接的选项。 对于启用工作共享的模型,当在本地文件中时:
- 为所有用户卸载。 为所有用户卸载 Revit 链接模型。
- 为我卸载。 仅为当前用户卸载 Revit 链接模型。 此命令的工作方式类似于永久替换,并为当前用户保持此 Revit 链接的设置直到使用“清除替换”命令清除。该设置存储在中心模型中,针对每个用户的每个 Revit 链接。
- 清除替换。 清除 Revit 链接上设置的“卸载
为我卸载”的替换,然后默认为链接模型的全局状态。 如果已使用“卸载
为所有用户卸载”命令全局卸载 Revit 链接,则仍会为当前用户卸载 Revit 链接。
导入。 将文件嵌入到项目中。 此选项不适用于 Revit 模型。
添加。 链接 Revit 模型、IFC 文件、CAD 文件或“点云”至项目,并在当前视图中放置实例。
- 删除。 从项目中删除链接文件。 链接只能通过将其插入为新链接来恢复。
位于。 列出包含 DWF 标记导入符号的图纸。
保留图形替换。重新载入链接时,保留 DWG、DXF 和 DGN 链接上的任何图形替换。
“参照类型”下拉列表。指定在将主体模型链接到另一个模型时是显示(“附着”)还是隐藏(“覆盖”)此嵌套的链接模型。 请参见显示或隐藏嵌套模型。
“路径类型”下拉列表。 用于指定模型的文件路径是“相对”路径还是“绝对”路径。 默认值为“相对”。
注: 当链接模型的位置是
Revit 服务器时,
Revit 服务器链接路径类型将取代绝对路径或相对路径。
管理工作集。打开“管理链接 <文件名> 的工作集”对话框,用以打开和关闭链接模型中的工作集。 请参见在主体模型中打开链接工作集。
