移动中心模型(仅限基于文件的工作共享)
管理基于文件的工作共享模型时,在某些情况下可能需要移动中心模型。此步骤通常由 BIM 经理、团队经理或 Revit 管理员来执行。
注: 在处理基于服务器的工作共享文件时,团队成员不能在 Revit 中移动中心模型。管理员必须使用 Revit Server Administrator 移动 Revit Server 上的中心模型。请参见管理模型
处理基于文件的工作共享模型时,在以下情况下可能需要移动中心模型:
移动中心模型时应小心谨慎。如果团队成员不知道新位置,则他们将无法提交修改,因此可能丢失所做的工作。当团队成员将修改的图元提交到中心模型时,这些图元必须可以在指定的中心位置以团队成员的名义进行编辑。此外,对图元所做的任何修改都必须建立在上次提交到中心模型的该图元文件基础上,即使该文件现在可能位于不同的位置。
注: 使用 Windows ® 资源管理器或 DOS 移动或复制文件时,将会创建中心模型的本地副本。Revit 仍在其原始位置查找中心模型。软件会认为中心模型启用了工作共享,并位于项目所识别的中心模型位置。要查看(或修改)该位置,请单击“协作”选项卡 “同步”面板 “与中心文件同步”下拉列表 “同步并修改设置”。
移动中心模型
  1. 确保所有团队成员单击“协作”选项卡 “同步”面板 “与中心文件同步”下拉列表 (立即同步),以将其工作保存到当前的中心模型位置。
    该步骤可以确保不会因中心模型位置的变化而造成工作丢失。在保存时,每位团队成员都应该放弃所有图元。
  2. 可以使用 Windows 资源管理器或 DOS 命令将文件移到新位置。
    如果移动而不是复制中心模型,则可以避免团队成员处理旧文件的风险。
  3. 从新位置打开中心模型。将显示一个对话框,通知您中心模型已经移动,必须将其重新保存为中心模型。单击“OK ”以继续。
  4. 单击“文件”选项卡另存为(项目)。
  5. 在“另存为”对话框中,单击“选项”。
  6. 在“文件保存选项”对话框中,选择“保存后将此作为中心模型”,然后单击“确定”。
  7. 在“另存为”对话框中,单击“保存”。
  8. 要求每个团队成员创建中心模型的一个新本地副本。
    注: 如果发现仅有一个本地文件没有保存到中心,可以单击“协作”选项卡 “同步”面板 “与中心文件同步”下拉列表 “同步并修改设置”,然后通过“浏览”选项定位到新的中心模型位置,以将该文件保存到新位置。只有在将任何其他修改保存到新的中心位置之前,才能成功执行此操作。
    如果中心模型的旧版本仍保留在原位置处,可以将其删除或置为只读状态,以防止其他团队成员将修改保存到该旧版本的中心模型。
