MEP 建模的性能注意事项
了解 MEP 模型最佳性能系数。
您可以使用 Revit 来创建建筑设备的模型(通常采用大型连接网络形式)。 Revit 强大的分析和参数建模功能可在操纵模型时让数据流过连接的网络。如果大型连接网络的结构和配置不正确,则会严重影响模型处理性能。 在比较测试中,如果模型结构正确,则其性能会更佳。
创建系统
为连接的网络创建逻辑系统,而不是使所有图元保留在默认系统中。 将图元与系统关联可简化数据传播并促进系统的分析用途,如在压降计算中。将连接的网络重新构造为逻辑系统时,测试所有图元均包含在默认系统中的客户模型后,显示出性能得到显著提高。
设置正确的连接件流向
确保连接网络中族的连接件的“流向”参数没有设置为“双向”,除非族与连接网络(如阻尼器和阀门)放置在一条线上。 “双向”设置会增加流量确定的难度,进而影响重新生成的性能。
