视图属性
修改视图属性以更改视图比例、详细程度、视觉样式、方向和视图的其他属性。
要在“属性”选项板上查看或更改视图属性,请执行下列操作之一:
如果视图属性显示为灰色,无法对其进行更改,请参见无法更改视图属性?
名称 说明
视图比例 修改视图在图纸上显示的比例。 从列表中选择比例值。
比例值 定义自定义比例值。 选择“自定义”作为“视图比例”后,即启用此属性。
显示模型 在详图视图中隐藏模型。 通常情况下,“标准”设置显示所有图元。 该值适用于所有非详图视图。“不显示”设置只显示详图视图专有图元。这些图元包括线、区域、尺寸标注、文字和符号。 不显示模型中的图元。 “半色调”设置通常显示详图视图特定的所有图元,而模型图元显示在“定义半色调底图设置”中。 可以使用半色调模型图元作为线、尺寸标注和对齐的追踪参照。
详细程度 将详细程度设置应用于视图比例:粗略、中等或精细。 此设置将替换此视图的自动详细程度设置。在视图中应用某个详细程度后,某些类型的几何图形可见性即会打开:
  • 墙、楼板和屋顶的复合结构以中等和精细详细程度显示。
  • 族几何图形随详细程度的变化而变化。
  • 结构框架随详细程度的变化而变化。 以粗略程度显示时,它会显示为线。 以中等和精细程度显示时,它会显示更多几何图形。
零件可见性 指定零件、从中衍生零件的原始图元,或者零件和原始图元在视图中是否可见。
可见性/图形替换 单击“编辑”可访问“可见性/图形”对话框。
注: 如果对话框中的值显示为灰色,无法对其进行更改,可能是视图样板将定义替换。
视觉样式 修改显示。
图形显示选项 单击“编辑”,可以访问“图形显示选项”对话框,该对话框可以控制阴影和侧轮廓线。
底图范围: 基准标高 通过为“范围: 基准标高”指定标来高设置底图范围。此标高和紧邻的上一标高之间的模型范围即会显示出来,或显示“范围:顶部标高”。
底图范围: 顶部标高 用于显示“基准标高”设置后位于基准标高上方的下一标高。
底图方向 设定底图范围的视图方向。如果将该值指定为“俯视”,那么底图显示时就如同从上方查看平面视图一样进行查看。 如果将该值指定为“仰视”,那么底图显示时就如同从下方查看天花板投影平面一样进行查看。
方向 在“项目北”和“正北”之间切换视图中项目的方向。 请参见更改平面视图方向
墙连接显示 设置清理墙连接的默认行为。 如果将此属性设置为“清理所有墙连接”,则 Revit 自动清理所有墙连接。 如果将此属性设置为“清理相同类型的墙连接”,则 Revit 仅清理相同墙类型的墙连接。 如果连结了不同的墙类型,则 Revit 不能清理它们。使用“编辑墙连接”工具可以替换此设置。
规程
确定规程专有图元在视图中的显示方式。 也可以在项目浏览器中使用此参数组织视图。
显示隐藏线 控制视图中隐藏线的显示。 (不适用于透视视图。)
颜色方案位置 在平面视图或剖面视图中,选择“背景”将颜色方案应用于视图的背景(平面的楼板或剖面的背景墙)。 选择“前景”将颜色方案应用于视图中的所有模型图元。
颜色方案 在平面视图或剖面视图中,用于以下各项的颜色方案:
  • 房间和面积
  • 空间和分区
  • 管道和风管
默认分析显示 选择视图的默认分析显示样式。 可用的样式是由在“分析显示样式”对话框中创建的样式决定的。
“分析显示设置”中的设置确定。 单击“编辑”可查看和修改分析结果的可见性选项。
视图名称 活动视图的名称。 视图名称显示在项目浏览器以及视图的标题栏上。 除非定义了“图纸上的标题”参数的值,否则该名称也会显示为图纸上的视口的名称。
图纸上的标题 出现在图纸上的视图的名称;它可以替代“视图名称”属性中的任何值。 该参数不可用于图纸视图。
参照图纸 请参见随后的“参照详图”说明。本例中,参照图纸为 A101。
参照详图 该值来自放置在图纸上的参照视图。例如,在平面视图中创建剖面。将该平面视图作为第一个详图放置在编号为 A101 的图纸上。 该剖面视图的参照详图编号为 1。
视图样板 标识指定给视图的视图样板。 以后对视图样板的更改将影响视图。
裁剪视图 选中“裁剪视图”复选框可启用模型周围的裁剪边界。 选择此边界并使用拖曳控制柄调整其尺寸。 调整边界尺寸时,模型的可见性也随之变化。 要关闭边界并保持裁剪,请清除“裁剪区域可见”复选框。
裁剪区域可见 显示或隐藏裁剪区域。 在图纸视图和明细表视图中,视图裁剪不可用。
注释裁剪 如果在项目视图中裁剪区域可见,请显示或隐藏注释裁剪。
视图范围 在任何平面视图的视图属性中,都可以设置“视图范围”。通过“视图范围”可以控制定义各个视图边界的特定几何平面。这些边界通过定义准确的剖切面以及顶部和底部剪裁平面来设置。
相关标高 与平面视图关联的标高。此属性为只读属性。
范围框 如果在视图中绘制范围框,则可以将视图的裁剪区域与该范围框关联,这样裁剪区域可见,并可与范围框的范围相匹配。该属性可用于平面、立面和剖面视图。 当选择该属性的范围框值时,“裁剪区域”和“裁剪区域可见”属性就变为只读。
阶段过滤器 应用于视图的特定阶段过滤器。
阶段 视图的特定阶段。 与“阶段过滤器”配合使用,可确定哪些模型构件(按阶段)在视图中可见,并可确定如何在视图中以图形方式显示它们。 在视图中新建模型构件时,这些构件就将视图阶段假定为其创建阶段。
