添加新的 Autodesk® Buzzsaw 位置
将项目文件发布到 Autodesk® Buzzsaw 时,可以添加一个 Autodesk® Buzzsaw 位置。
此过程将向 Revit 定义位置,并提供此站点的访问权限以上载项目文件。 但是,指定的位置(包括 Autodesk® Buzzsaw 站点、项目和文件夹)必须在将其添加到 Revit 之前就已经存在。 详细信息请咨询 Autodesk® Buzzsaw 管理员。
  1. 单击“文件”选项卡发布(DWG 到 Autodesk® Buzzsaw)或(DWF 到 Autodesk® Buzzsaw)。
  2. 在第一个对话框中,单击“发布”。
  3. 在“发布到 Autodesk® Buzzsaw”对话框中,单击“添加”。
  4. 在“添加新的 Autodesk® Buzzsaw 位置”对话框中的“名称”下,为此 Autodesk® Buzzsaw 位置输入一个描述性名称。
  5. 输入项目的 Autodesk® Buzzsaw 站点 URL 作为“站点”。
    Autodesk® Buzzsaw 站点的 URL 是 https://webdav.buzzsaw.com/<site_name>,其中 <site_name> 是项目站点的名称。 例如,如果将项目站点命名为 Palace,则输入以下 URL:https://webdav.buzzsaw.com/Palace
  6. 指定要将项目文件上载到的文件夹作为“文件夹”。
    Autodesk® Buzzsaw 项目可以包含项目文件夹(这些文件夹仅包含管理信息)和标准文件夹(这些文件夹包含数据)的层次结构。 如果目标文件夹是子文件夹,请指定项目站点中的路径。 例如,如果要将项目文件上载到 Palace 站点的 Courtyard 项目文件夹中的 Fountain 子文件夹,请输入下列路径:Courtyard/Fountain
  7. 在“安全”下,指定用于登录到 Autodesk® Buzzsaw 项目站点的用户名和密码。
  8. 单击“确定”。
新的 Autodesk® Buzzsaw 位置将包含在“发布”对话框的 Buzzsaw 站点列表中。
