使用漫游工具
使用“漫游”工具在模型中导航,就好像您正在模型中漫游一样。
使用“漫游”工具,可以在模型中导航,就好像您正在模型中漫游一样。 启动“漫游”工具后,“中心圆”图标将显示在视图中心附近,而且光标将发生变化,显示一系列箭头。 要在模型中漫游,可以沿要移动的方向进行拖曳。
约束漫游角度
在模型中漫游时,可以将移动角度约束到地平面。如果启用了“平行于地平面移动”选项,则可以在保持恒定的相机视点高程的同时自由地绕行;如果没有约束漫游角度,则您将沿查看方向“飞翔”。 使用 SteeringWheels 的“选项”对话框,可以针对“漫游”工具将移动角度约束到地平面。
移动速度
在模型中漫游或“飞翔”时,可以控制移动速度。 移动速度由从“中心圆”图标移动光标的距离和当前的移动速度设置来控制。 使用“漫游”工具时,可以永久或临时调整移动速度设置。 要永久调整移动速度,请在“漫游”工具处于活动状态时,使用 SteeringWheels 的“选项”对话框或 <> 键。 要临时提高移动速度,请在使用“漫游”工具的同时按下 +(加号)键。
修改高程
使用“漫游”工具时,可以通过按下 Shift 键来调整相机高程。 此操作将临时激活“向上/向下”工具。 当“向上/向下”工具处于活动状态时,请向上或向下拖曳,以便调整相机的高程。 此外,漫游时还可以使用向上箭头向下箭头键来调整视图的高度。
使用“漫游”工具在模型中移动
  1. 显示全导航控制盘之一或小型巡视建筑控制盘。
  2. 单击并按住“漫游”按钮。
    光标将变为“漫游”光标,并且将显示“中心圆”图标。
  3. 沿您要漫游的方向进行拖曳。
    注: 漫游时,请按下 +(加号)键,以临时提高移动速度。
  4. 松开定点设备上的按钮,返回到控制盘。
更改“漫游”工具的移动速度
  1. 显示一个控制盘。
  2. 在该控制盘上单击鼠标右键,然后单击“选项”。
  3. 在“选项”对话框的“漫游”工具下,向左拖曳“速度系数”滑块可降低漫游速度,向右拖曳可提高漫游速度。
  4. 单击“确定”。
将“漫游”工具约束到地平面
  1. 显示一个控制盘。
  3. 在“选项”对话框的“漫游”工具下,选择“平行于地平面移动”。
  4. 单击“确定”。
    漫游时将平行于模型的地平面进行移动。
使用“漫游”工具调整当前视图的高度
  2. 单击并按住“漫游”按钮。
  3. 执行下列操作之一:
    • 按住 Shift 键,以便启用“向上/向下”工具;向上或向下拖曳。
    • 按下向上箭头向下箭头键。
