第一次将 Revit 项目导出到 ODBC 数据库时,请使用以下步骤。 如果已经导出了项目并且希望重新导出,请参见多次导出到同一 ODBC 数据库。
导出到 ODBC 数据库
- 在 Revit 中,打开要导出的项目。
- 单击“文件”选项卡
导出
(ODBC 数据库)。
- 在“选择数据源”对话框中,单击“新建”以创建新的数据源名称 (DSN)。
- 在“创建新数据源”对话框中:
- 选择一个驱动程序,然后单击“下一步”。
此驱动程序与要导出到的软件程序(例如 Microsoft® Access、dBase 或 Paradox)关联。
- 输入 DSN 名称,或定位到目标文件夹并指定文件名。单击“下一步”。
将显示确认对话框。如果信息错误,单击“上一步”并对其进行纠正。
- 单击“完成”。
- 创建数据库文件。
根据选择的驱动程序,将显示相应对话框,请求有关要导出到的数据库文件的信息。使用此对话框可指定要使用的数据库,或创建一个新数据库。例如:
- 对于 Microsoft® Access,可单击“选择”选择一个现有的数据库,或单击“创建”创建一个新的空数据库,以便将数据导出到其中。
- 对于 Microsoft® Excel,可使用 Excel 创建一个新的具有所需名称的空工作簿。然后,在对话框上单击“选择工作簿”,并定位到新工作簿。
- 在“选择数据源”对话框中,单击“确定”。
- 在“ODBC 设置”对话框中,单击“确定”。
注: 如果由于只读数据库错误导致导出失败,可以单击“ODBC Microsoft 设置”对话框中的“选项”。 清除“只读”复选框。 然后重新尝试导出。
