使用“用户界面配置计算器”
除了可以使用“选项”对话框“用户界面”选项卡控制 Revit 工具和控制功能,还可以使用用户界面配置计算器指定的值定义 Revit.ini 文件中的 DisciplineOption 设置。
注: DisciplineOption 设置仅适用于 Autodesk Revit。 此问题不适用于 Revit LT
用户界面配置计算器仅提供 Revit.ini 的 DisciplineOption 设置值。 除此之外不提供其他 Revit.ini 设置的值,这些设置可能对展开也很有帮助。 若要获得其他设置的值,请按照准备自定义 Revit.ini 文件中的说明进行操作。
使用用户界面配置计算器的步骤
  1. 单击 此链接以打开计算器。
  2. 为目标用户选择所需的工具和分析功能。
    这些功能对应“选项”对话框>“用户界面”选项卡>“配置”部分中的“工具和分析”设置。
  3. 记录生成的整数值。
  4. 创建 Revit.ini 副本。
  5. 使用文本编辑器编辑 Revit.ini。
  6. 在文件的 UserInterface 部分,将 DisciplineOption 的值定义为用户界面配置计算器得出的整数。
    示例:
    [UserInterface]
    DisciplineOption=6637
  7. 创建展开时,请使用“自定义应用程序设置”选项来指定自定义的 Revit.ini 文件。
