Revit 展开通讯中心选项
Revit 软件中,“信息中心”的“通信中心”面板上为用户提供了最新产品信息和产品相关通告的访问途径。 通讯中心还提供了指向 RSS 提要和 CAD 管理员频道的链接。
注: 通过 the Autodesk desktop app更新产品,有更新可用时,此应用程序会通知用户。 请参见指定 Autodesk 桌面应用程序的设置
创建自定义 Revit 展开时,可以指定用于在目标计算机上控制“通讯中心”的更新通道和 RSS 提要的设置。 通过此展开选项可以避免在每台计算机上分别安装和使用 CAD 管理员控制实用程序来指定所需的“通讯中心”设置。
在开始创建展开之前,请使用 Autodesk 安装程序的“安装工具和实用程序”在安装了 Revit 的计算机上安装 Autodesk CAD 管理员工具。 启动 CAD 管理员控制实用程序,然后在“信息中心”选项卡上定义要在 Revit 上用于“通讯中心”的设置。 在该实用程序中,通过“帮助”按钮可以访问关于设置的信息。 尝试使用不同的设置,直到满意它们的效果为止。 然后记录下这些设置,以便在创建展开的过程中重复这些设置。
创建展开时,“通讯中心”选项可在 Revit 安装程序的“创建展开” > “配置”“<展开名称>”页面使用。 请参见创建自定义 Revit 展开
