修改结构柱类型属性来更改法兰宽度、腹板厚度、标识数据和其他属性。
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡“属性”面板
(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
名称 | 说明 |
结构 | |
剖面形状 | 指定图元的结构剖面形状族类别。 剖面形状为图元创建其他尺寸标注和参数。 |
尺寸标注
以下是一个全面的列表,其中包括所有剖面形状的尺寸标注参数。 图元将不会包含每个尺寸标注参数,而仅包含适用于其形状的那些参数。 请参见剖面形状尺寸标注参数。 |
b | 图元剖面形状的宽度。此参数仅适用于混凝土图元。 |
h | 图元剖面形状的高度。此参数仅适用于混凝土图元。 |
螺栓直径 | 螺栓孔最大直径。 |
较长翼缘螺栓直径 | 角钢较长翼缘的最大螺栓孔直径。 |
较短翼缘的螺栓直径 | 角钢较短翼缘的最大螺栓孔直径。 |
螺栓间距 | 腹板两侧翼缘螺栓孔之间的标准距离。 |
较长翼缘螺栓间距 1 | 从角钢较短翼缘外侧到较长翼缘第一排螺栓的距离。 |
较长翼缘螺栓间距 2 | 从角钢较短翼缘外侧到较长翼缘第二排螺栓的距离。 |
螺栓行之间的间距 | 腹板两侧翼缘螺栓行之间的距离。 |
较短翼缘螺栓间距 | 从角钢较长翼缘外侧到较短翼缘第一排螺栓的距离。 |
两排螺栓间距 | 腹板两侧翼缘两个螺栓孔之间的距离。 |
腹板螺栓间距 | 从翼缘外部边缘侧到 T 形结构钢腹板单个螺栓孔的距离。 |
底部翼缘长度 | 剖面形状内表面与底部翼缘段末端之间的距离。 |
清除腹板高度 | 腹板角焊焊趾之间的详细深度。 |
翼缘角焊焊趾 | 从腹板中心到翼缘角焊焊趾的详细距离。 |
墙设计厚度 | 剖面形状的内表面和外表面之间的垂直设计厚度。 |
腹板角焊焊趾 | 翼缘外侧边与腹板角焊焊趾之间的距离。 |
顶部截面宽度 | 矩形截面剖面形状顶部的剖切宽度。 |
顶部截面高度 | 矩形截面剖面形状顶部的剖切高度。 |
底部截面宽度 | 矩形截面剖面形状底部的剖切宽度。 |
底部截面高度 | 矩形截面剖面形状底部的剖切高度。 |
结构分析 | |
剖面面积 | 横断面的面积(A 或 S)。 单位:长度^2。 |
周长 | 单位长度 (U) 的绘画表面。 单位:长度2 /长度。 |
公称重量 | 每单位长度的单位重量(非体量),用于自重计算或数量测量(W 或 G)。 单位:力/长度。 |
强轴惯性矩 | 绕主强轴的惯性矩 (I)。 单位:长度4。 |
弱轴惯性矩 | 有关主弱轴的惯性矩 (I)。 单位:长度4。 |
强轴弹性模量 | 使用绕主强轴的弹性剖面模量计算弯曲应力(S 或 Wel)。 单位:长度3。 |
弱轴弹性模量 | 使用绕主弱轴的弹性剖面模量计算弯曲应力(S 或 Wel)。 单位:长度3。 |
强轴塑性模量 | 在受弯中绕主强轴的塑性剖面模量(Z 或 Wpl)。 单位:长度3。 |
弱轴塑性模量 | 在弯曲中绕主弱轴的塑性剖面模量(Z 或 Wpl)。 单位:长度3。 |
惯性扭矩 | 使用惯性扭矩计算扭转变形(J、IT 或 K)。 单位:长度4。 |
扭转模量 | 用于计算扭转应力 (Ct) 的截面模量。 单位:长度3。 |
翘曲常数 | 图元的翘曲常数(Cw、Iomega、H)。 单位:长度6。 |
强轴抗剪面积 | 强轴方向上减少的最大剪切应力系数 (Wq)。 单位:长度2。 |
弱轴抗剪面积 | 弱轴方向上减少的最大剪切应力系数 (Wq)。 单位:长度2。 |
主轴角度 | 主轴和横断面参照平面之间的转动角度。 |
结构剖面几何图形 | |
宽度 | 剖面形状的外部直径。 |
高度 | 剖面形状的外部高度。 |
直径 | 圆形剖面形状的外部直径。 |
翼缘厚度 | 剖面形状中翼缘外表面之间的距离。 |
翼缘厚度位置 | 从倾斜翼缘末端至测量翼缘厚度位置的距离。 |
腹板厚度 | 剖面形状中的腹板外表面之间的距离。 |
腹板厚度位置 | 从倾斜腹板末端至测量腹板厚度位置的距离。 |
腹杆高度 | 剖面形状中的翼缘之间的距离(沿腹板)。 |
翼缘圆角 | 剖面形状中的翼缘末端的圆角半径。 |
腹板圆角 | 腹板和翼缘之间的圆角半径。 |
质心水平 | 沿水平轴从剖面形状质心到左侧末端的距离。 |
质心垂直 | 沿垂直轴从剖面形状质心到下端的距离。 |
顶部腹板圆角 | 腹板顶部圆角的半径。 |
倾斜翼缘角度 | 倾斜翼缘平面和水平平面的夹角角度。 |
倾斜腹板角度 | 倾斜腹板平面和垂直平面的夹角角度。 |
墙公称厚度 | 剖面形状内表面和外表面之间的平均垂直距离。 |
内圆角 | 结构剖面形状中的弯曲内圆角半径。 |
外圆角 | 结构剖面形状中折弯的外部圆角的半径。 |
顶部翼缘厚度 | 剖面形状中翼缘外表面之间的距离。 |
顶部翼缘宽度 | 顶部翼缘的外部宽度显示在堞形或焊接图元的剖面形状中。 |
底部翼缘厚度 | 堞形或焊接图元的剖面形状中的底部翼缘的外表面之间的距离。 |
底部翼缘宽度 | 堞形或焊接图元剖面形状中的底部翼缘的外部宽度。 |
悬臂长度 | 剖面形状中悬臂翼缘的长度。 |
悬臂高度 | 剖面形状中悬臂翼缘的高度。 |
唇缘长度 | 剖面形状外表面与唇缘段末端之间的距离。 |
折叠长度 | 唇缘段外表面与折弯段末端之间的距离。 |
折弯宽度 | 剖面形状左端与中部折弯段外表面之间的距离。 |
中部折弯长度 | 中部折弯段内表面的长度。 |
顶部折弯长度 | 剖面形状顶部外表面与顶部折弯段末端之间的距离。 |
标识数据 | |
部件代码 | 从层级列表中选择的统一格式部件代码。 |
类型图像 | 显示用户定义的表示图元的图像文件。 请参见关于管理图像。 |
注释记号 | 添加或编辑图元注释记号。 单击该值框可打开“注释记号”对话框。 有关详细信息,请参见注释记号。 |
模型 | 制造商内部编号。 |
制造商 | 形状制造商。 |
类型注释 | 用于输入关于形状类型的常规注释的字段。此信息可包含于明细表中。 |
URL | 指定可能包含类型专有信息的网页的链接。 |
说明 | 用户可在此处输入图元的说明。 |
防火等级 | 图元的防火等级。 |
成本 | 图元的价格。 |
剖面名称关键字 | 显示图元类型的标准化名称,如形状名称。 |
部件说明 | 基于所选部件代码的部件说明,只读参数。 |
类型标记 | 该值用于指定特定图元;可以是施工标记。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 有关详细信息,请参见查阅警告消息。 |
OmniClass 编号 | OmniClass 构造分类系统(能最好地对族类型进行分类)的表 23 中的编号。 |
OmniClass 标题 | OmniClass 构造分类系统(能最好地对族类型进行分类)的表 23 中的名称。 |
代码名称 | 显示图元的标准化代码,例如用于形状数据库的代码。 |
