绘制弯钢筋网网片
绘制轮廓线以便在有效主体内放置弯钢筋网。
弯钢筋网网片遵循有效钢筋主体的限制。 在规划弯钢筋网片时,请注意,只能分别沿网片的主筋方向或分布筋方向弯曲,不能同时沿两个方向弯曲。
  1. 打开一个垂直于工作平面的视图,在上面绘制弯钢筋网片的轮廓。
  2. 单击“结构”选项卡 “钢筋”面板 (单钢筋网片放置)。
  3. 单击“修改|放置钢筋网片”选项卡 “模式”面板 (弯曲轮廓)。
  4. 在“属性”选项板顶部的“类型选择器”中,选择所需的钢筋网片类型。
  5. 单击用于钢筋网片的主体。 如果先前未定义,可能会提示您选择工作平面,以在上面绘制轮廓线。
  6. 在“属性”选项板上,根据需要验证并更改以下参数:
    • 弯曲方向:指定正在绘制的轮廓线的钢筋网片边,主筋或分布筋。
    • 纵向剪切长度:如果垂直于弯曲边的钢筋网片的长度太长,则指定所需长度。 钢筋网片将被剪切到指定长度。
  7. 单击绘图区域的翻转控制柄()以指定钢筋网片非弯曲边的网线方向。 下图显示了网线可能的两个方向。
  8. 使用绘制工具绘制弯曲边的轮廓线。 作为指导,将轮廓线捕捉到钢筋保护层和几何图形。
    注: 将直线长度限制到与“属性”选项板中的“切口总体”参数一致。 切口总长度显示钢筋网片的主筋方向。 切口总宽度显示钢筋网片的分布筋方向。 虽然可以绘制较长的直线,但钢筋网片仅延伸到相应测量的终点。
  9. 单击“修改 | 创建弯曲轮廓”选项卡 “模式”面板 (完成编辑模式)。 钢筋网片显示。
    注: 若要变更弯曲钢筋网网片的主题,请选择它并单击“修改 | 结构钢筋网”“主体”面板 (拾取新主体)。 然后选择新主体。
