链接 DWG 文件并使用共享坐标
如果测量点或项目基点已使用由土木工程师提供的栅格 (GIS) 坐标进行定义,则可以链接场地 DGW 文件以使用这些坐标建立共享坐标,从而在场地中精确放置模型。
视频:使用链接 DWG 文件中的地理数据
此步骤假定已完成以下任务:
  1. 获取土木工程师提供的 GIS 坐标。
    如果您有权访问 AutoCAD Civil 3D,则可以打开 DWG 文件以获得选定测量点的以下坐标:
    • 栅格北距
    • 栅格东距
    为便于参考,请将这些值复制并粘贴到文本文件中。
  2. 在 Revit 模型中,请使用这些坐标指定测量点或项目基点的坐标:
    1. 在场地平面视图中,选择测量点或项目基点并取消剪裁,然后根据模型需要将其定位。
    2. 使用“在点上指定坐标”工具,选择未剪裁点中处于中心位置的点。 在“指定共享坐标”对话框中,输入“北/南”(栅格北距)和“东/西”(栅格东距)的 GIS 坐标。 单击“确定”。
      注: 使用为Revit指定的“长度”项目单位相匹配的单位以输入坐标。 或者,借助单位指示器(如 m 表示米)输入坐标,Revit 会自动将值更改为正确的项目单位。
  3. 再次选择点,然后确认所显示的 GIS 坐标是否正确。
    该点可在链接 DWG 文件时进行剪裁或取消剪裁。
如果测量点或项目基点使用 GIS 坐标时,则可以使用共享坐标链接场地 DWG 文件。
使用共享坐标链接 DWG 文件
  1. 单击“插入”选项卡 “链接”面板 (链接 CAD)。
  2. 在“链接 CAD 格式”对话框中,为“文件类型”选择“DWG 文件 (*.dwg)”。
  3. 导航到包含要链接文件的文件夹,然后选择文件。
  4. 为“定位”选择“自动 - 通过共享坐标”。
  5. 根据需要指定其他选项。
    请参见导入和链接选项。
  6. 单击“打开”。
    对话框会显示模型和链接使用的是不同坐标系。 尽管测量点或项目基点使用了正确的坐标,但 Revit 不知道应使用哪个栅格坐标系。
  7. 在对话框中,单击“对齐”。
    注: 如果不确定是否正确设置了共享坐标,可以使用“将中心定位于中心”选项。 在这种情况下,必须手动对齐 DWG 文件然后获取其坐标。
    DWG 文件即链接到模型中,并且其地理参照点也对齐到测量点或项目基点。
  8. 若要确认 Revit 模型的地理位置,请单击“管理”选项卡“项目位置”面板(位置)。
    在“位置”选项卡中,“定义位置依据”的“从测量点获取地理位置”选项已处于选中状态。 “GIS 坐标系”、“纬度”和“经度”字段显示了从 DWG 文件获取的地理位置信息。
如需将该坐标推送到已链接至此 Revit 模型的其他模型,请使用“发布坐标”工具。
当此模型导出为 DWG 或 DXF 时,可设置选项将共享坐标包含在导出内容中。
