绘制楼梯实例属性
修改实例属性以更改单个绘制楼梯的标高、偏移、图形和其他属性。
若要修改实例属性,请在“属性”选项板上选择图元并修改其属性。
名称 说明
限制条件
底部标高 设置楼梯的基面。
底部偏移 设置楼梯相对于底部标高的高度。
顶部标高 设置楼梯的顶部。
顶部偏移 设置楼梯相对于顶部标高的偏移量。
多层顶部标高 设置多层建筑中楼梯的顶部。相对于绘制单个梯段,使用此参数的优势是:如果修改一个梯段上的栏杆扶手,则会在所有梯段上修改此栏杆扶手。另外,如果使用此参数,Revit 项目文件的大小变化也不如绘制单个梯段时那么明显。
注: 多层建筑的标高应等距分开。例如,每个标高应相距 4 米。
图形
文字(向上) 设置平面中“向上”符号的文字。默认值为 UP。
文字(向下) 设置平面中“向下”符号的文字。默认值为 DN。
向上标签 显示或隐藏平面中的“向上”标签。
上箭头 显示或隐藏平面中的“向上”箭头。
向下标签 显示或隐藏平面中的“向下”标签。
下箭头 显示或隐藏平面中的“向下”箭头。
在所有视图中显示向上箭头 在所有项目视图中显示向上箭头。
尺寸标注
宽度 楼梯的宽度。
所需踢面数 踢面数是基于标高间的高度计算得出的。
实际踢面数 通常,此值与所需踢面数相同,但如果未向给定梯段完整添加正确的踢面数,则这两个值也可能不同。该值为只读。
实际踢面高度 显示实际踢面高度。 此值小于或等于在“最大踢面高度”中指定的值。 该值为只读。
实际踏板深度 您可设置此值以修改踏板深度,而不必创建新的楼梯类型。另外,楼梯计算器也可修改此值以实现楼梯平衡。
标识数据
注释 有关楼梯的特定注释。
标记 为楼梯所创建的标签。对于项目中的每个楼梯,此值都必须是唯一的。如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。(可以使用“查阅警告信息”工具查看警告信息。 请参见查阅警告消息。
阶段化
创建的阶段 创建楼梯的阶段。
拆除的阶段 拆除楼梯的阶段。
