在使用 Revit 打开(导入)IFC 文件时,Revit 将使用默认样板创建一个新模型。
注: 要使用 IFC 文件作为现有模型的参考信息,请使用“链接 IFC”工具。
- (可选)打开 IFC 文件之前,请使用“导入 IFC 选项”对话框来执行以下操作:
- 单击“文件”选项卡
打开
(IFC)。
- 在“打开 IFC 文件”对话框中,定位到要导入的 IFC 文件,然后选择它。
如果需要,可以在“文件类型”中指定要打开的文件类型:ifc、ifcXML 或 ifcZIP。
- (可选)如果不想要图元自动连接,请清除“自动连接图元”。
选中此选项时(此为默认设置),墙会自动连接到其他墙或柱。 通过清除此选项,导入过程的性能会提高,并且您可以更好地控制结果。
- (可选)“更正稍微偏离轴的线”选项(默认选中)自动更正稍微偏离轴(小于 0.1 度)的线,并且有助于避免从这些线生成的 Revit 图元出现问题。 导入场地平面时,可能需要清除此选项。
- 单击“打开”。
Revit 将基于默认样板创建一个新模型。 有关导入过程的信息,请参见与原始 IFC 文件位于同一文件夹中的名为 <ifc 文件>.ifc.log 的日志文件。
