可将窗添加到任何类型的墙内或将天窗添加到内建屋顶。
要将窗添加到幕墙嵌板上,必须首先将嵌板修改为墙(请参见关于幕墙嵌板)。
- 打开平面视图、立面视图、剖面视图或三维视图。
- 单击“建筑”选项卡
“构建”面板
(窗)。
- 如果要放置的窗类型与“类型选择器”中显示的窗类型不同,请从下拉列表中选择其他类型。
注: 若要从库载入其他窗类型,请单击“修改 | 放置窗”选项卡
“模式”面板
“载入族”,浏览到“窗”文件夹,然后打开所需的族文件。
- 如果要在放置窗时自动进行标记,请单击“修改 | 放置窗”选项卡
“标记”面板
“在放置时进行标记”。 然后在选项栏上指定下列标记选项:
目标
操作
修改标记方向
选择“水平”或“垂直”。
载入其他标记
单击“标记”(请参见加载标记或符号样式)。
在标记和窗之间包含引线
选择“引线”。
修改引线的默认长度
在“引线”复选框右侧的文本框中输入值。
- 将光标移到墙上以显示窗的预览图像。
默认情况下,临时尺寸标注指示从窗中心线到最近垂直墙的中心线的距离。 要更改这些设置,请参见临时尺寸标注设置。
- 预览图像位于墙上所需位置时,单击以放置窗。
