拆分图元
在选定点剪切图元(例如墙或管道),或删除两点之间的线段。
  1. 单击“修改”选项卡“修改”面板(拆分图元)。
  2. 如果需要,在选项栏上,选择“删除内部线段”。 选择此选项时,Revit 会删除墙或线上所选点之间的线段。
  3. 在图元上要拆分的位置处单击鼠标。如果选择了“删除内部线段”,则请单击另一个点来删除一条线段。
  4. 拆分某一面墙后,所得到的各部分都是单独的墙,可以单独进行处理。拆分 MEP 图元时(例如管道),将不再连接各个线段。
    在拆分管道时,将根据布管系统配置中的设置添加管件。Revit 使用“活接头”字段中的内容。 如果未定义“活接头”,则 Revit 将使用“翼缘”字段中的内容。如果“活接头”和“翼缘”都已定义,则使用“翼缘”字段中的内容。拆分风管时,Revit 使用“活接头”字段中的内容。拆分电缆桥架或线管时,Revit 会使用“类型属性”中的“活接头”字段内容。
    请参见指定风管的布管系统配置。
    注意:对于 MEP 预制零件,拆分工具不会插入联接器。 若要放置联接器,请从 MEP 预制零件选项板选择需要的联接器,然后使用“插入零件”工具。请参见用于在 Revit 中放置预制构件的工具。
