关于创建二维几何图形
要创建二维族几何图形,应使用“族编辑器”中提供的“模型线”和“符号线”工具。
当您不需要显示实心几何图形时,可以通过“创建”选项卡“模型”面板上的“模型线”工具,来绘制二维几何图形。 例如,可以以二维形式绘制门面板和五金器具,而不用绘制实心拉伸。 在三维视图中,模型线总是可见的。 您可以选择模型线,然后单击“修改 | 线”选项卡 “可见性”面板 (可见性设置),以便控制这些线在平面视图和立面视图中的可见性。
通过“注释”选项卡 “详图”面板上的“符号线”工具,可以绘制专门用作符号的线。符号线不是族实际几何图形的任何部分。 符号线在其所绘制的视图中是可见的且与该视图平行。
例如,在立面视图中可绘制符号线来表示开门方向。
可以控制剪切实例的符号线可见性。 选择符号线,然后单击“修改 | 线”选项卡 “可见性”面板 (可见性设置)。选择“仅当实例被剖切时显示”。
在所显示的对话框中,也可以基于视图的详细程度来控制线的可见性。 例如,如果选择“粗略”,则将族载入项目中并将该族放置在详细程度为“粗略”的视图中时,符号线可见。
