使用全局参数标注尺寸
从尺寸标注的标签选项,可以创建一个全局参数或选择现有全局参数来控制该标注值。
  1. 选择一个尺寸标注。
    可以选择单个或多段尺寸标注。如果选择一个多段尺寸标注,则将使用同一全局参数标记该尺寸标注中的所有分段。
  2. 单击“修改 | 尺寸标注”选项卡“标记尺寸标注”面板“标记”下拉列表,然后单击 (创建参数)。 (也可以选择现有的全局参数。)
    注: 您还可以这样访问“标签”选项:选择尺寸标注,单击鼠标右键,然后单击关联菜单上的标签。
  3. 在“全局参数属性”对话框中,输入一个名称。
    默认情况下,“规程”为“公共”,而“参数类型”可以是“长度”或“角度(具体取决于尺寸标注的类型)。参数的默认值为当前的尺寸值。
  4. 单击“确定”。
    • 该尺寸标注现在已锁定(约束已创建),位于图形区域的“全局参数”图标 指示全局参数已指定。
    • 如果将光标放在该尺寸标注上时,工具提示将显示标签(参数名称)和表达式(公式)(如果已定义)。
    • 如果选择该尺寸标注的一个参照(例如,如果约束位于两面墙之间,而您选择了其中一面墙),则约束图元会与标记和指定全局参数的值一起显示。
  5. 或者,在选择了该尺寸标注的情况下,在属性”选项板上选择“在视图中显示标签”参数以显示全局参数名称与尺寸标注值。
    选择此选项能更轻松地了解在模型中何时何处使用全局参数。
  6. 或者,单击尺寸标注值,并自定义“尺寸标注文字”对话框上的文字。可以为标签添加前缀或后缀或者在标签上方或下方添加文字。请参见为尺寸标注或等分文字标签添加文字。
  7. 仅可通过以下方法之一调整尺寸标注值:
    • 在“全局参数”对话框更改全局参数的值。
    • 修改标记为报告全局参数的项目图元,该参数作为尺寸标注用于报告参数公式中。
    若要编辑全局参数,选择该尺寸标注,然后单击标注附近显示的“全局参数”图标 。 在“全局参数”对话框中,根据要求修改参数的值和/或公式。请参见创建全局参数。更改全局参数的值将更改模型中的尺寸标注。
    注: 您也可以在“属性”选项板上单击“值”参数右侧的图标。
    若要使用全局参数驱动选定的尺寸标注,请在“标签”面板(如果要驱动的是“标签”值,则为“属性”选项板)上选择非报告全局参数。该尺寸标注已被锁定,并由参数的当前值驱动。修改尺寸标注的唯一方式是更改该参数在“全局参数”对话框中的值。
