查看和修改用于定义钢筋图元类型属性的参数。
若要修改类型属性,请选择一个图元,然后单击“修改”选项卡
“属性”面板
(类型属性)。 对类型属性的更改将应用于项目中的所有实例。
| 名称 | 说明 |
| 构造 | |
| 变形 |
为选定钢筋类型(变形或光面)指定变形参数。 此参数会在分析中考虑。 |
| 舍入替换 | 为选定的钢筋类型指定舍入参数。 这样做将替换钢筋实例属性对话框中定义的舍入参数。
注: 此参数仅在项目中指定钢筋舍入后可用。
| 图形 | |
| 子类别 | 用于按子类别提供钢筋的图形替换。 要创建新的子类别,请单击“管理”选项卡 “设置”面板 “对象样式”。 在“结构钢筋”类别中,在主类别下添加新的子类别。
| 材质和装饰 | |
| 材质 | 指定钢筋材质。 在“材质”对话框中选择材质。 |
| 尺寸标注 | |
| 钢筋直径 | 指定选定钢筋类型的直径。 请参见钢筋弯钩长度参数中的图像。 |
| 标准弯曲直径 | 指定所选钢筋类型的非弯钩弯曲直径。 请参见钢筋弯钩长度参数中的图像。 该参数不影响钢筋形状。 |
| 标准弯钩弯曲直径 | 指定所选钢筋类型的弯钩弯曲直径。 请参见钢筋弯钩长度参数中的图像。 该参数不影响钢筋形状。 |
| 镫筋/箍筋直径 | 指定可以是标准弯曲或镫筋/箍筋的钢筋弯曲直径。 该参数定义了选定弯曲类型的半径。 请参见钢筋弯钩长度参数中的图像。 |
| 弯钩长度 | 指定了基于特定钢筋类型的弯钩。单击“编辑”可打开“钢筋弯钩长度”对话框。 请参见钢筋弯钩长度参数中的图像。 |
| 最大弯曲半径 | 指定了钢筋明细表的“最大弯曲半径”。 其目的是平衡场地中由于弯曲直径较大而弯曲的钢筋。 |
| 标识数据 | |
| 注释记号 | 注释记号文字。 |
| 模型 | 制造商内部编号。 |
| 制造商 | 钢筋制造商。 |
| 类型注释 | 有关钢筋类型的常规注释。可以将该信息包含在明细表中。 |
| URL | 指定包含了类型专有信息的网页的链接。单击该图标可建立链接。 |
| 说明 | 钢筋类型的可选说明。 |
| 部件说明 | 当前选定部件代码的统一格式分类。 |
| 部件代码 | 指定统一格式部件代码。 |
| 类型标记 | 已使用的类型专有标签,如作为商店标记。 对于项目中的每个图元,此值都必须是唯一的。 如果此值已被使用,Revit 会发出警告信息,但允许您继续使用它。 可以使用“查阅警告信息”命令查看警告信息。 请参见查阅警告消息。 |
| 成本 | 钢筋的用户定义成本。 |
