若要查看或编辑电路中选定配电盘的属性,请单击“修改 | 电气设备”选项卡“属性”面板
“属性”。
参数 | 说明 |
电气工程 | |
明细表页眉注释 | 指定要添加到“配电盘明细表”页眉中的静态文字。 |
明细表页脚注释 | 指定要添加到“配电盘明细表”页脚中的静态文字。 |
电气负荷 | |
总连接 | 连接到该配电盘的负荷的总和 |
总估计需用 | 估计的总负荷需用。 |
总需求系数 | 总需求系数。 |
总连接 | 连接到配电盘的电力负荷的总和 |
总估计需用(安培) | 总其他负荷的一部分,该部分已根据需求系数进行调整,且已连接到此配电盘。请参见“总估计需用 HVAC”的示例。 请参见关于需求系数。 |
相位 A 视在负荷 | 相位 A 使用的实际功率和无功功率。(相位 A 视在电流 x 电压) |
相位 B 视在负荷 | 相位 B 使用的实际功率和无功功率。(相位 B 视在电流 x 电压) |
相位 C 视在负荷 | 相位 C 使用的实际功率和无功功率。(相位 C 视在电流 x 电压) |
常规 | |
配电盘名称 | 指定给配电盘的名称 |
安装 | 明式或隐藏式 |
外围 | 配电盘外围的类型 - 类型 1 或类型 2 |
电路 | |
最多 #1 极断路器 | 配电盘的单极断路器的数量 |
干线 | 给配电盘供电的干线的额定值 |
线路命名 | 确定为线路属性显示的“线路数”参数的格式并在系统浏览器中标识该线路。 前缀类型:
线路前缀分隔符 | 将前缀与线路数分隔开的字符或字符串。 |
线路前缀 | 为“线路命名”选择“带前缀”时用作前缀的文字字符串。 |
修改 | 可以用于注释将显示在配电盘明细表的“修改”部分下的功能或修改。 |
额定短路 | 由制造商定义的额定短路。 |
HVAC 估计需用 |
总 HVAC 负荷的一部分,该部分已根据需求系数进行调整,且已连接到此配电盘。 例如,假定对于 0 VA - 100 VA,将 HVAC 需求系数指定为 100%,而对于大于 100 VA,将需求系数指定为 50%。 进而对于 600 VA 的项目假定一个总 HVAC 负荷。 应用 HVAC 需求系数时,总估计需求是 (100 VA x 100%) + (500 VA x 50%) = 350 VA。 现在考虑三个配电盘,P1 使用一个 100VA 的总 HVAC 负荷,P2 使用一个 200VA 的总 HVAC 负荷,而 P3 使用一个 300VA 的总 HVAC 负荷。占总估计需求 (350 VA) 的每个配电盘需求部分是根据它们占总连接 HVAC 负荷的份额计算的。 因此,分别为 P1 = 1/6、P2 = 1/3 和 P3 = 1/2 或者 58.3 VA、116.7 VA 和 175 VA。 请参见关于需求系数。 |
连接的 HVAC | 连接到配电盘的 HVAC 负荷的总和 |
总估计需用照明 | 总照明负荷的一部分,该部分已根据需求系数进行调整,且已连接到此配电盘。请参见“总估计需用 HVAC”的示例。 请参见关于需求系数。 |
总连接照明 | 连接到配电盘的照明负荷的总和 |
总估计需用 | 总负荷,此值已根据需求系数进行调整,且已连接到此配电盘。 请参见“总估计需用 HVAC”的示例。 请参见关于需求系数。 |
配电系统类型 | 为此配电盘指定的配电系统 |
电气数据 | 提供给该配电盘的电压和极数。 |
线路 | 单击“编辑”以打开“编辑配电盘上的线路”对话框。 |
