如果拥有使用其他 CAD 软件创建的设计,可以将其导入或链接到 Revit 模型中,以用作设计的起始点。
除了使用“导入 CAD”和“链接 CAD”工具外,还可以在 Windows® 资源管理器中通过拖放将 CAD 文件导入到 Revit 的模型、绘图或图纸视图中。
可以镜像导入的和链接的 CAD 文件。 请参见镜像图元。
假设将 AutoCAD® 图形导入到 Revit 中,然后想要跟踪该图形中的墙。 将光标放在表示墙的线附近时,光标便可以捕捉到这些线或线之间的中点。
当您使用 SAT 或 3DM (Rhino) 文件导入三维形状时,可以使用已导入形状作为尺寸标注、捕捉和对齐的参照。请参见关于导入三维形状。
Revit 支持在 AutoCAD 文件中以代理图形的方式进行读取。 代理图形是 AutoCAD 对 AutoCAD Architecture 对象的表示形式。与 AutoCAD Architecture 对象不同,代理图形不具有智能。
代理图形可以针对 AutoCAD 中许多类型的数据而存在,包括 Mechanical Desktop (MDT) 零件和 AutoCAD Runtime eXtension (ARX) 对象。 如果在 AutoCAD 中将“Proxygraphics”命令设置为 1,则 Revit 随后可以导入 DWG 或 DXF 文件中的 ARX 对象和 AutoCAD Architecture 对象(例如,墙和楼板)。
Revit 可以导入其中包含 AutoCAD 中所创建的细分曲面和实体的 DWG 文件。有些复杂的细分网格可能无法一道转换为传统的实体或表面,或者可能会生成有问题的实体或表面。其他高复杂度的 SubD 网格可能不能完全导入或者根本无法导入。
